Allmänt forum
(Moderator:
Hjälp med el installation av Hygrostat
Ämne: Hjälp med el installation av Hygrostat (läst 1546 gånger)
Thiasvovve
Kan värmepumpar
Stad/land: Bohus
Antal inlägg: 62
Karma +1/-0
Thiasvovve
06 december 2009, 12:31:31 »
Köpte precis en Hygrostat på Classe,men fattar inte riktigt hur de menar med kopplingen.
Skulle vara jättetacksam för hjälp att tyda installationen.
Skall alltså kopplas in innan en fläkt.
Tack på förhand
Senast ändrad: 06 december 2009, 12:37:31 av Thiasvovve
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
SV: Hjälp med el installation av Hygrostat
Svar #1 skrivet:
06 december 2009, 13:08:47 »
det som är i mitten till vänster är fläkten med 2-polig brytare fas och nolla.
den ena går direkt till fläkten och den andra går inn och vänder i hygrostaten.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2052
användare: 2
Leisti
en.knapp
