Författare Ämne: Köpa Vinterdäck  (läst 3055 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Köpa Vinterdäck
« skrivet: 06 december 2009, 11:09:54 »
 Nya vinterdäck ska köpas till en av våra bilar (Avensis -02) .  Tog offert av en lokal däckhandlare på Nokians nya Hp 7 samt Nordman+ . Nordman+ är väl samma som Hp2 .
  På den andra av våra bilar har vi Nordman+ och tycker de är helt ok !  Hp 7 är dock ca 30-35% dyrare . Är prisskillnaden motiverad . Vore intresant med goda råd av någon här med
  erfarenhet av dessa däck och i synnerhet av nya 7:an som är ny för året .  Sc:,h        :)
  Är fundersam över om däckutvecklingen går mycket fram varje år eller om det bara är knappt märkbara förändringar ?    :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #1 skrivet: 06 december 2009, 12:22:28 »
Har nordman+ på andrabilen helt ok lågprisdäck, bra grepp hyffsat vägljud.
Köpte förra hösten nordfrost 5 till "Finbilen" Mazda 6. Mycket nöjd med dessa.
Mitt däckköpartips är att man inte ska snåla på däck pga bättre pris, man ska ha det "bästa" på sin bil. Det ÄR en BILLIG livförsäkring med bra däck. tomte::
/Scoutman
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 13:18:02 »
De gör ont men gå ändå... Tralla la la
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 19:09:16 »
/Scoutman
min erfarenher är att man betalar för ett känt märke bara. har kört på allt i från dyrdäck till regumerat.
Utloggad Rollster
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #4 skrivet: 06 december 2009, 19:30:52 »
 .... någom med erfarenhet av Nokians nya HP7 . Är den bra mycket bättre än Nordman+ eller bara marginellt ?   Sc:,h
Utloggad Apan
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #5 skrivet: 06 december 2009, 19:44:05 »
Är lite vart man bor och vart man kör, ligger och kör mestadels saltade Vägar så funkat dubbfritt mycket bra, tycker att regummerat funkar bättre än förväntat, kör det på min vinterbil, och nya NF 7 på sambons Zafira, bästa bilen och bästa däcken skall den som kör barnen..
/A.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #6 skrivet: 08 december 2009, 07:34:49 »
hej
köp bra regumerade däck dom funkar lika bra som "dyra" orginal däck
har prövat skälv på 2 olika bilar...regumeringen va bättre än dyrdäcken  (Brigstone)
se i stället till att byta däck oftare så har du alltid frächa däck...
det bästa är nog att köra 2 vintrar med däcken å sen köpa nytt oavsett om du kör regumerat eller orginal däck.det har man råd med om man kör regumerat.
med lite tur går det ju att sälja dom lättbeggade däcken för några hundra st å på så sätt
få igen några kronor...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #7 skrivet: 08 december 2009, 09:48:08 »
Är det inte skit väghålling i regumerat. Kommer ihåg att morsan och farsan fick med en uppsättning vinterdäck till deras 740 de hade i början 90-talet som var av typen regumerat junk. Bilen var livsfarlig i sidled. Vinglig.
En annan grej är väl att risken för "däcksläpp" ökar. Alltså att slitytan lossnar. Ett "däcksläpp" har jag sett på motorväg på första parkett. Vajerräcke hit, vajerräcke dit... då gäller det att man har hållit sitt avstånd annars är det bara tur vilken sida man väljer att köra om på för att inte orsaka en krock.
« Senast ändrad: 08 december 2009, 09:49:57 av MGKea »
Utloggad Apan
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #8 skrivet: 08 december 2009, 16:23:10 »
Regumeringen har blivit mycket bättre, men är "baserat" på ett gammalt däck..
/A.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Köpa Vinterdäck
« Svar #9 skrivet: 08 december 2009, 17:08:12 »
Varning för Bridgestone!
Jag köpte en ny Golf Variant för ett par åt sedan och till den "vinterdäck rekommenderade av Volkswagen" från återförsäljaren. Det var Bridgestonedäck. När jag åkte hem kom jag inte upp för backen till stugan. Jag bor på en bergknalle. Det var inga problem med min gamla Volvo 240 med slitna Gislaved Frost II. Så jag tänkte:  Hjälp vad har jag köpt för bil som inte går att ha på vintern. Jag provade med att byta till Hakkapeliitta 4. Det var som en annan bil och det var bara att köra uppför backen hemma utan minsta slir eller problem.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
