Författare Ämne: konstruktionsfråga hus  (läst 2285 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 05 december 2009, 17:53:23 »
hej
har en liten skoj fråga...hur mycket pengar tror ni man kan spara in på en smart konstruktion
då man bygger hus...
att man tex förlägger  99% av vatten och avlopp på samma ställe i huset..
att allt som har att göra med värme/varmvatten sitter på samma ställe och ej 30m ifrån köket eller toan
det bör ju att gå spara in rejält med arbete +tid  om man planerar och ej sprider ut grejerna precis runt hela huset
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: konstruktionsfråga hus
« Svar #1 skrivet: 05 december 2009, 18:08:54 »
Mmm, det kom Älvsbyhus på för 40 år sedan.
Tror de flesta bygger så idag.
All V/A i en modul.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 06 december 2009, 07:28:35 »
De äldre höghusbostäderna är byggda på det viset, kök och badrum väggivägg och alla våningar på samma ställe
Om det går i ett modernt egnahem så är det inte fel att placera kök+ badrum samt teknik-utrymme så nära som det går, vid byggnads-skedet så sparar man mest
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 06 december 2009, 17:57:13 »
Smart lösning? Det beror väl på vilken planlösning man eftersträvar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 06 december 2009, 20:31:41 »
hej
det jag menar med smart lösning är att allt vatten+ värme avlopp+solfängare mm ska rymmas på ca2x2m till hela huset.
klurar även på om det inte går att förenkla tex elsystemet rätt radikalt då man planerar kåken,måste alla kablar
va inbyggda eller gömda i väggar skulle det inte tex gå att göra stor del av elen i ett mellan tak på tex 20mm
dessutom väldigt service vänligt om nått skulle krångla
att effektivisera å försöka kapa byggtimmar måste ju va lättaste sättet att spara in på husets byggkostnad
fast det är bara en ide som slog mig..
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 06 december 2009, 22:14:14 »
2*2 meter blir nog trångt med både kök tvättstuga och badrum samt ev acktank till solvärmen på den ytan Sc:,h
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 07 december 2009, 08:18:23 »
hej
Tanken är god. Men kommer inte snålheten att bedra förnuftet?
