Författare Ämne: Vad kan våran årsförbrukning hamna på?  (läst 2409 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 04 december 2009, 20:44:59 »
Vi har relativt nyligen köpt ett hus på 151kvm + 35kvm garage i huskroppen.
Jag har samlat på totala förbrukningssiffror från sept, okt, nov. enl nedan - men jag undrar vad min årsförbrukning kan tänkas hamna på?
Jag har ingen värmepump så cop är väl 1 eller lägre.
tot aug 456 kwh (ingen värme påslagen i aug)
tot sept 630 kwh
tot okt 1379 kwh
tot nov  1424 kwh
« Senast ändrad: 04 december 2009, 20:49:17 av whoppi »
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vad kan våran årsförbrukning hamna på?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 20:48:31 »
just dom här husen är ganska vanliga i våra trakter här i västsverige med bachosystem, dom flesta vi har monterat luft/luftare till brukar ligga någonstans mellan 19000-23000 kwh per år innan pumpen......
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 21:43:34 »
Tycker du ligger ganska lågt, vi hade 599kwh i nov, och har låg HH-el, skulle tro runt 15-16000kwh
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 05 december 2009, 09:06:36 »
Ditt elbolag borde ge dig underlag för en bättre prognos. Fortum här i Stockholm redovisar på räkningen hur stor andel av ett helår som varje månad motsvarar, justerat för den temperatur som varit under månaden. Om jag tar dina förbrukningssiffror och använder Fortums månadsandelstal för Stockholm så blir det så här:
                 kWh  Årsandel  Helår
Aug              456   4.40%   10363
Sep              630   5.60%   11250
Okt             1379   8.70%   15850
Nov             1424   8.60%   16558
Sammanlagt      3889  27.30%   14245
En ganska kvalificerad gissning är nog att din årsförbrukning är mellan 14000 och 18000 kWh.
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
