Författare Ämne: Frågor kring golvvärme och golvvärmeslingor  (läst 6656 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 28 mars 2005, 16:07:46 »
Jag skall konvertera mitt hus från direktverkande el till vattenburet, och då med golvvärme på NB. Övervåningen kommer att ha vattenburna radiatorer. Dessa radiatorer kommer att installeras till hösten.
Jag har fått en slangritning av en rörfirma. Det konstiga är att de ej har frågat något om huset, tex hur mycket el jag förbrukar per år, vilket energibehov huset har.
Jag skulle vilja ställa några kontrollfrågor till rörfirman, men ”har för lite kött på benen”, läs ”är okunnig!!”.
Först av allt skulle jag vilja veta vad jag själv kan beräkna med följande förutsättningar:
-Elförbrukning är ca 26-28 000 kWh/år inkl hushållsel. Lite svårt att beräkna eftersom det även ingår ett stall som går på samma mätare.
-Huset är på ca 140 m2 fördelat på 2 plan och har sk torpargrund (krypgrund).
-Huset är byggt på 30-talet och tilläggsisolerat i omgångar, senast år 2000, med 50 mm mineralull.
-Fönstren är 2-glas av typen lågemmisionsglas.
-Jämtlands län.
På NB, som skall fixas i första hand, finns följande rum:
-V-rum. Är på 30m2 med en spallje som delar av rummet i två lika stora delar. (15 m2 vardera). Kommer troligtvis att få laminat som ytgolv. Antingen läggs 22mm spårade golvspånskivor ovanpå befintligt golv (det är högt i tak) eller så skall det fräsas spår i befintligt golv.
-Köket är på 16 m2. Kommer troligtvis att få laminat eller plastmatta som ytgolv. Läggs i glespanel.
-Hall är på 8m2. Kommer troligtvis att få laminat som ytgolv. Läggs troligtvis i glespanel.
Följande slingritning har jag fått (slangdiameter 17 mm):
-V-rum, 2 slingor på 75 m vardera.
-Köket, 2 slingor på 44 resp 48 m.
-Hall, 1 slinga på 35 m.
Fråga är, vad skulle det bli för skillnad om det var 3 slingor på 50 m vardera i V-rummet?
Lägre tempfall?
Lägre framledningstemp?
Högre/Lägre flöde?
Högre/Lägre fart på pumpen?
Högre effekt på golvvärmen (W/m2)?
Är det lättare att justera in 7 slingor mellan 35 och 50 meter än 6 slingor  mellan 35 och 70 m?
Jag vill ju inte ha högre ytgolvtemperatur än 27 grader de kallaste dagarna, vilket kan vara ner till –30 grader!!!
Har jag svamlat tillräcklig för att ingen skall veta vad menar???
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Frågor kring golvvärme och golvvärmeslingor
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2005, 16:37:11 »
Först vill jag att du anger vad golvvärme firman angivet i sin injusterings data.
Max ...40-45 grader..
Flöde /slinga
Effekt / slinga/rum
Etc.
Normalt 40-60W /m2 brukar man beräkna som max. Kan vid sämre isolerade hus vara högre. Men med trägolv rek lägre temp och mindre diam slang och tätare mellanslingorna.
Jgärna med fördelningsskiva att montera slingorna med.
Läs gärna på under avd  golvvärme/radiator
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2005, 22:46:31 »
Du har, tycker jag, en poäng i att ha tre slingor a'50m i vardagsrummet. På så sätt får du jämnare längd på slingorna. 75m som dom angivit ligger nära maxlängden (80m) och kommer att innebära att alla andra slingorna måste strypas ordentligt för att balansera de två långa slingorna.
Med kortare slingor kan du sänka framledningstempen med två till tre grader.  Du kan troligen sänka farten på cirkpumpen.
Högre effekt tror jag inte att du får, Den beror ju på framlednings och returtemp och den påverkas inte av kortare slingor. Däremot får du jämnare temperatur över golvytan.
Men eftersom samtliga slingor (utom en som är 35m) kommer att vara nästan lika långa så blir injusteringen väldigt enkel.
Varför förlägga slangarna på olika sätt i rummen?
Någon på forumet har (eller tänkte) fräsa spår i befintligt spångolv. Även jag hade de planerna ett tag. Men efter att ha testat på en överbliven golvspånskiva la jag det åt sidan. Det tar för lång tid och kostar mer än vad de ger tillbaks. Både fräsmaskinen tar stryk ocg frässtålen. Dessutom tar det tid och är ett riktigt skitobb att fräsa 3-400m spår.
Om 55W/m2 räcker är svårt att säga. Vet du hur mycket effekt du behöver idag? Du har ju elelement idag. Hur stor är deras effekt i de olika rummen?
Om vi räknar baklänges på ditt vardagsrum, 30m2*55W/m2=1650W. Räcker det för att värma vardagsrummet när det är -30 ute?
Normalt ger 25gr i yttemperatur 50W/m2
Jag antar att det ä samma firma som även dimensionerar radiatorerna till övervåningen. Se till att dom dimensionerar dessa med samma förutsättnngar som golvvärmen. Det jag menar är att du inte ska behöva ha högre framledning till radiatorerna än till golvvärmen. Om framledningstempen skiljer sig kan du behöva en shunt med tillhörande cirkpump varfär det är bra om du kan ha samma framledningstemp i båda systemen.
Vill du läsa mer så har Wirsbo en hel dröse med litteratur på nätet http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirsbo/swe/Presentation/Website/Broschyrer/Onlinex_Golvvxrme/brochurelist.jsp
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2005, 00:57:00 »
Det är olika höjd på golven i de olika rummet.  Ett sätt att få golven lika höga vore att fräsa ner slangen i v-rummet. Har dock börjat inse att det är det hästjobb.  huvuddunk.
I vardagsrummet sitter idag två element på vardera 1000W. Kommer kanske att bli tveksamt om det räcker mao. ???
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2005, 07:52:50 »
Hur räcker dessa element idag?
Ett problem med golvvärme är att det är svårt att få ut mycket mer effekt än just 55W/m2.
Förutsättningrna är att 25gr yttemperatur ger 50W/m2 och 27gr ger 55W/m2. Det hjälper inte att lägga slingorna tätare eller ha kortare slingor.Dessa förutsättningar är ju svåra att ändra på. En ide för att öka effekten (om det behövs) skulle kunna vara en fläktkonvektor som kopplas mot golvvärme fördelaren. Den behöver bara köras när det är svinkallt så i normala fall stör den inte (även om dom är tysssta). Sätts den med lite eftertanke så kan ju den värmen spridas i hela underväningen.
/Johan
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2005, 10:37:41 »
Räkna istället ut hur mycket elradiatorerna för hela huset sammantaget ger, dividera det med ytan, då får du ett mera rättvisande värde på hur mycket energi du kan tillföra/m2 i dagsläget, det kan ju vara så att radiatorerna i vardagsrummet är lite överdimensionerade och liksom hjälper närliggande rum på traven vid riktigt kallt väder.
