Författare Ämne: Hur hårt vågar jag slå?  (läst 5966 gånger)
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 04 december 2009, 14:45:48 »
På piggen som sitter på radiatorn, när jag tagit bort termostaten.  Den fjädrar inte tillbaka ordentligt vilket resulterar i ett kallt element.
Experttips? 556?
/Pelle
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: Hur hårt vågar jag slå?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2009, 15:24:40 »
Ta en liten plattång och ryck lite försiktigt i den, den lossnar snart. Motionera den lite bara, det brukar räcka.
Passa så du inte drar ut den helt, då kan du få fina dekorativa svarta fläckar på tapeten :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad pellepilot
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 04 december 2009, 15:59:22 »
Det känns som att jag får ut den tillräckligt. Problemet är nog att den inte fjädrar ut när jag trycker in den.  Vad händer om jag drar ut den för långt? Vet att det sitter en spårring på insidan runt "piggen".
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 04 december 2009, 17:04:13 »
Piggen är inte fäst i ventilen utan ligger bara an och trycker mot ventilen.
Drar du ut den så följer inte ventilen med, knacka istället på vintilhuset ( ganska hårt) och på piggen (försiktigt) Så lossnar den snart.
556 hjälper nog inte, det kan aldrig tränga in så långt så det gör nytta
Over and out!
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 21:45:01 »
I vårt förra hus hadde jag samma problem,där skruvade jag loss hela den nippeln som pinnen sitter i och tog loss pinnen samt smorde opp den 1 gång per år.
På dom elementen satt det en tätning innanför så det var inga problem det kunde eventuellt komma någon droppe vatten ibland
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad SvenE
  • Stad/land: västervik
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 05 december 2009, 00:01:24 »
allt är ju relativt.... men med ganska moderat våld så brukar de lossna.... slå på piggen rakt "utifrån".... är det månne Danfoss??? det är nästan bara de som fastnar.... även om konstruktionen är densamma på flera andra märken....
Slutat att montera värmepumpar och istället blivit järnhandlare och försöker tillhandahålla verktyg och kläder till mina tidigare kollegor
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 06 december 2009, 21:34:39 »
Slår du med skaftet på en stor skruvmejsel så kan du slå ganska entusiastiskt.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #7 skrivet: 08 december 2009, 21:15:12 »
Har också haft problem med ett element på övervåningen som bara blir varmt längs med kopplet ca 30cm in. Har fått det att funka genom luftning och knackande ovanpå ventilen, högsta hastigheten på pumpen och strypning av flera element för att få bättre flöde. Satte sedan på termostaten, som jag fick strypa väldigt mycket för att få lagom värme. Och nu efter några veckor så händer samma sak igen. Har gjort samma procedur igen, utan resultat.
Skall man knacka/slå PÅ själva stiftet? Stiftet fjädrar faktiskt när man trycker hårt... Några tips?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
