Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
avstånd rökrör till innertak
Ämne: avstånd rökrör till innertak (läst 7051 gånger)
cadillac50
Nybörjare
Antal inlägg: 3
cadillac50
04 december 2009, 02:02:18 »
Tänkte ev. sätta in någon form av kamin/järnspis i köket men ingången till rökkanalen sitter en bit upp på murstocken.
så nu undrar jag, vad kan minimiavståndet från rökröret upp till innertaket vara?
/ johan
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
SV: avstånd rökrör till innertak
Svar #1 skrivet:
05 december 2009, 21:29:02 »
Hej Johan
När jag satte min kamin så läste jag(BBR)att det skulle vara 600mm till brännbart så jag satte 650mm.
Mvh Mattias
Senast ändrad: 05 december 2009, 21:55:13 av Munktell 20-24
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #2 skrivet:
05 december 2009, 21:50:46 »
Jag hade bara 350mm så jag isolerade med material som tål 1600gr. Har läst någongång att torrdestilerat virke, viket det gärna är runt murstock efter X-antal år, kan självantända vid 70gr. Sant? Man kan inte vara nog försiktig.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #3 skrivet:
08 december 2009, 21:43:31 »
hej
skruvar du på en mineritskiva tror jag det va 22cm till brännbart matreal och plåtklär du mineritskivan så är avståndet 12cm ...jag gorde bägge delarna bakom min kamin dvs minerit+plåt med 20 mm luftspalt
sover gott på nätterna då jag vet att det är både hängslen och skärp runt kaminen
(Moderator:
gäster: 2386
användare: 4
Börje__
macman
AlexL
lars
