Författare Ämne: Kondensproblem på utedel 105  (läst 17442 gånger)
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
SV: Kondensproblem på utedel 105
« Svar #15 skrivet: 16 december 2009, 10:02:20 »
Hej!!!
Har fått ombyggnadssats, men den går inte in!!!! CTC SUKS!!!!!!!! huvuddunk fiR:
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 16 december 2009, 10:07:32 »
Vaa...
jag fick min ombyggnadssats i förrgår. Och den gick att pressa in för hand i den smala slitsen över benet.
Sista millimetrarna gick in när man drog åt skruven.
Vad var det som inte passade?
Utloggad NOWAS
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 16 december 2009, 11:57:40 »
Allt är OK nu!!! Jag bankade in det!!! huvuddunk
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #18 skrivet: 17 december 2009, 23:00:21 »
Nu har jag monterat min plåtbit med, den kom med posten på 2 dagar! Det gick lätt som en plätt, bara att knacka lite!
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #19 skrivet: 27 december 2009, 22:22:19 »
Intressant sträng. Har också noterat samma sak (har också  skål) men inte trott det gick lösa. Ska ringa CTC i morgon.  Har ett annat problem också, nämligen isbildning i skålen! Otroligt iriterande, snart rinner det inte ens ut ngt och längst bak på skålen är det is en bit över kanten..  Har ringt installatör för 10 dar sen men de kommer aldrig. Ska det verkligen  kunna bli såhär om det är rätt monterat?  Har förvisso varit 10-15 minusgrade men det är ju inte så onormalt precis.
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
« Svar #20 skrivet: 27 december 2009, 22:45:03 »
Skålen är väl eluppvärmd?
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #21 skrivet: 28 december 2009, 08:57:22 »
Den ska vara eluppvärmd men jag misstänker att det något är trasigt.
Utloggad robsky
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 30 december 2009, 16:53:05 »
Den är kopplad så att värmekabeln bara är igång (varm) när kompressorn är igång. Därför
blir det en del is. Borde väl vara kopplad så att den alltid är elansluten oavsett om kompressorn är igång. Eller?
Utloggad peksan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2010, 12:06:49 »
 Nu är plåtbiten monterad, fick den till slut!
Nu verkar det problemet vara löst men som jag läst på tråden har andra problem med kondenskålen också?
Fick bila upp norra europas största glaciär som bildats under pumpen pga att avloppsröret kopplat till skålen fryst.
Är kopplad till dagvattenbrunnen men va fan den fryser väl ändå. Har ca 1m rör ovan mark så det e klart den fryser och täpper igen
och all kondens rinner utanför fiR:. Det borde inte vara nyheter för installatören om dom installerat ex antal pumpar. Kanske tom CTC's ansvar/intresse?
Fick köpa en 2m lång värmekabel (500:-) och lägga den i skålen och genom hela dränerröret till dagvatten brunnen. NU funkar det utan problem men
inget jag hade förväntat mej göra när man betalt 93000:- för pump & installation  huvuddunk
Enplans villa, platta på mark. Byggår 1987 med flytande golv. 110m2 boyta, 25m2 garage. EcoEL 1550 + EcoAir 105V3 installerad Oct 2009. Lutning 45, justering 0. Garaget har oisolerad platta och värme via en fläktkonvektor.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2010, 12:15:53 »
Tycker det är konstigt att inte alla värmepumpar utomhus har uppsamlingstråget som standard...
Att man får skaffa värmekabel till dräner röret till avlopp är förståeligt pga olika förhållande.
Såg igår en likadan Ctc med världens största glaciär under. Slår nog din.... :)
Min Nibe har en platt glaciär på G....
Utloggad IngaB
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 02 maj 2010, 17:11:39 »
I vintras diskuterades här att många har problem med kondensvatten som rinner ut vid vänster bakben på Eco Air 105, 107 o 109. CTC erbjöd gratis en ombyggnadsplåt (art nr 583629401) för att avhjälpa felet. Därmed har ju CTC erkänt att det är ett konstruktionsfel.
På min 105 har jag detta problem. Jag har ingen kondensskål, men det har ju egentligen inte med problemet att göra.
Vatten rinner ut vid vänster bakben och på vintrarna blir det mycket sn som byggs på upp åt väggen. Plåten som jag fått minskar vattenflödet men avhjälper inte helt.
Är det någon som kommit på en bättre lösning eller drivit frågan mot CTC, som borde ta ansvar för detta?
IngaB
Utloggad larryd
« Svar #26 skrivet: 02 maj 2010, 23:17:11 »
Njäe..
fick plåten av CTC i vintras. Tryckte in den och inte en droppe vatten har runnit ut genom benet sedan dess.
Utloggad Andy P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 03 maj 2010, 22:53:39 »
IngaB
Jag blev inte heller helt av med spillet efter installation av CTC:s plåt. Märkte att vattnet inte rinner genom benet utan i en ytterst smal rännil på ovansidan/baksidan av benet. Löste problemet genom att klistra fast två lager tätningslist som en hängränna som leder vattnet runt benet och ner i skålen (se bifogad bild).
mvh
Andreas
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 47
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2012, 07:58:29 »
Några fler som haft fortsatta problem efter plåten monterats? Hos mig läcker det ganska mycket, har inte hunnit prova "hängrännan" som tipsas om ovan än...
Leif Delvert
Leif Delvert
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2012, 19:03:20 »
Ny maskin i dec 11. Bortrest 5 v Fullt m is under maskinen när vi kom hem,. Tack f upplysningen om extyraplåt. Har verkligen varit orolig eftersom vi ofta är borta och ej kan hugga bort all is som bildas..
