Författare Ämne: Här är mina inställningar på ett ICKE fungerande system:  (läst 8544 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Här är mina inställningar på ett ICKE fungerande system:
« Svar #15 skrivet: 04 december 2009, 17:45:09 »
Det är inte det som är problemet, problemet är att det larmar och stänger ner allt. Så som du menar så skulle ju inte nedrepatronen alls behövas då, om den bara sitter sär till ingen nytta...
Så länge värmepumpen är tillkopplad är det så, ja.
EcoEl är en vanlig elpanna, där nedre patronen värmer nedre pannan och övre patronen värmer övre pannan.
När man kopplar EcoEl mot en värmepump, ersätter pumpen nedre elpatronen. De kan inte vara tillkpplade samtidigt.
//Ronnie
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #16 skrivet: 04 december 2009, 17:45:53 »
det är mycket synd att Sylle skall va så besviken på sitt system han köpt där jag tror den största faktorn är en installatör som kanske inte håller måttet som kanske inte gjorde det stora förarbetet med energiförbrukningssiffror osv utan gick helt på Sylles siffror vad han uppgav som han också uppget här på forumet, jag gjorde en ungefärlig energiförbrukningskalkyl på dom siffror Sylle har uppgett här på forumet: byggår, kvm, årsmedeltemp osv och fick fram att huset ska dra ca 28000 kwh per år vilket efter åtgärd med solfångare och allt skulle ge en förbrukning på ca 10000kwh för värme och varmvatten. Bara en fråga kvar hur mycket har ditt system tagit det senaste året?
Utloggad Gäst 999
« Svar #17 skrivet: 04 december 2009, 17:48:37 »
testa såhär: aktivera din elpatron i övre delen och ställ den på 6 kw & 70 ºC vänta sedan tills den är uppe i temperatur & vrid manuellt shunten i bott och se vad din framledning blir...
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 04 december 2009, 17:55:05 »
Elförbrukning:
Elförbrukning före värmepumpsinstallation:
Mätarställning 2008-09-30      Mätarställning 2007-10-31      Förbrukat kWh
   21930 kWh         13085 kWh         8845 kWh
Troligen har nya värmeanläggningen igångkörts under september månad 2008.
Uppskattningsvis har värmepumpen förbrukat ca 300 kWh under denna period, varför den årliga, tidigare elförbrukningen bör reduceras med ca 300 kWh.
Detta innebär att tidigare årliga elförbrukning blir ca 8845 – 300 = 8545  kWh
Elförbrukning efter värmepumpsinstallation:
Mätarställning 2008-09-30      Mätarställning 2009-09-30  Förbrukat kWh Därav hushållsel kWh
   21390 kWh         38259 kWh      16869 kWh   ca 8500 kWh
Trolig elförbrukning för värme: ca 8400 kWh.
Vidare har 4 st plansolfångare installerats på tillsammans 8,4 m2. Enligt produktbladets tekniska data kan panelerna ge upp till 396 kW/år vid + 50ºC. I så fall har solpanelerna teoretiskt kunna producerat 8,4 * 396 =  3326 kWh.
Antag att, solpanelerna producerat ca 3000 kWh, som värmepumpen ej behövt producera.
Under denna tid som solpanelerna arbetar, har luft/vattenvärmepumpen ett högt COP-värde vilket  bedöms till ca 4.5.
Utan solpaneler hade i så fall värmepumpen ökar sin elförbrukning med 3000 / 4,5 =  650 kWh.
I så fall behövs ca 8400 + 650 = ca 9050 totalt för värmebehovet om ej solpanelerna funnits.
Enligt bifogad driftskalkyl från leverantören uppges att, värmepumpen skall förbruka 5660 kWh/år.
Som tillsatsvärme har angetts ved (2,1 m3/år), vilket kan omsättas i ca 1500 kWh el.
Antag att, värmepumpen har klarat husets värme- och varmvattenbehov till ca 80%.
Förbrukning värmepump 9050 * 0,8 =  7240 kWh, samt tillskotts el ca 1800 kWh.
En driftskalkyl, från en leverantör grundar sig, som regel, på bästa möjliga driftsresultat och är, till stor del ett försäljningsargument. I denna driftskalkyl har inte energistillskott av monterade solpaneler beaktats.
Vid så små energiförbrukningar, som familjen uppger, kan stora procentuella avvikelser förekomma. Man kan ifrågasätta lämpligheten att med en dylik driftskalkyl invagga kunden i falska förhoppningar.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad Gäst 999
« Svar #19 skrivet: 04 december 2009, 18:12:56 »
hej igen , nej luftvattenpumpen har inte ett cop på 4,5 när den gör varmvatten pga att den ullkondenserar hela tiden vilket ger ett mycket sämre resultat ungefär samma som vid 7 ºC också pga av att fläkthastigheten sänks till hälften vid temperaturer över 10 ºC för att hålla nere trycket i förångare.....
min kåk som jag har ligger på 10500kwh ca per år i varmvatten och värme utan solpaneler å är den byggd 77 och ligger i en zon som har 6,3 ºC i medeltemp, skulle jag skickat dig samma offert skulle den legat på ca 12000kwh per år utan solpaneler och kanske runt 10 000 med solpaneler.
Hade jag fått dina siffror på tidigare förbrukning hade jag ifrågasatt dom & effektberäknat ditt hus efter alla konstens regler och gett dig en offert efter det....vilken hade legat på ca 12 000kwh med luftvattenpump.
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #20 skrivet: 04 december 2009, 18:32:52 »
Hade så varit fallet att det stått sådana siffror i offerten hade jag inte haft mycket att säga om den saken. Och du hade säkert sett till att åtgärda alla drifts störningar dessutom.
Utloggad Gäst 999
« Svar #21 skrivet: 04 december 2009, 18:45:06 »
Efter ganska många annläggningar monterade nu så råkar man ju ut för driftstörningar på nån annläggning varje vecka under vintern, det viktiga är då att man har ett system och ett upplägg hur man skall hjälpa sin kund så fort som möjligt och till minsta besvär så man inte hamnar i den sits ni nu sitter
med tvistemål osv....det gynnar aldrig någon
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #22 skrivet: 04 december 2009, 19:33:37 »
Instämmer fullständigt.
Och 2-3ggr/dygn såfort det blir kallare än 0 är inte acceptabelt enligt mig iaf
Utloggad Gäst 999
« Svar #23 skrivet: 04 december 2009, 20:20:56 »
absolut du ska inte ha dom problemen med pumpen och den skall repareras inom rimlig tid...i mina ögon inom 2 veckor efter reklamation....
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #24 skrivet: 08 december 2009, 16:45:42 »
Tjoho Yippeie ya ya...
Efter att ha legat i.. Spenderat tid & pengar i detta så har det framkommit att vårt serinr på utedelen skall ha ett "åtgärdspaket" vilket dom på ctc skapar många av våra problem :)
Säljaren/installatören har inte gjort ett skvatt utan allt såhärlångt har jag fått luska ut själv, i rimlighetens namn borde dom få vetskap om detta och meddelat mig och velat åtgärda det direkt för att få problemet ur världen.
Med lite tur så skall det börja fungera efter att dessa komponenter blir bytta...
Utloggad nitch
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 08 december 2009, 17:00:38 »
Vore bra och få veta vilka serienr det  gäller och vilka pumpar?  :-\
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #26 skrivet: 08 december 2009, 17:06:35 »
Det vet jag däremot inte men våran är en av dem iaf, och den är installerad September -08 och det är EcoAir 107.
