Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Ventilation i bunker
Ämne: Ventilation i bunker (läst 5479 gånger)
leion
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
leion
02 december 2009, 23:26:59 »
Jag har ett något udda biutrymme till mitt hus, ett påbyggt källarrum på ca 20m
2
utanför husets egentliga grund och källare med ungefär 40 cm lägre golvnivå. I svunna tider fanns det tydligen en silo där inne som fylldes med sågspån som skruvades in till det intilliggande pannrummet (skruven satt på den snedställda väggen och pannan var även den snedställd). Sågspånet fylldes på från en lucka i taket. Riktigt tjusigt.
Det är förvisso kul med en egen bunker, men några konstruktionsdetaljer gör det svåranvänt.
- Taket är gjutet och förmodligen helt plant (gräsmatta över). Kanske strök man på asfalt när det tillverkades, men nu droppar det in vatten när det regnat.
- Förutom luckan mitt i taket finns ingen ventilation. Det har legat lite ved där inne något år och den är ganska luden nu.
- Inget avlopp och om det finns dränering så verkar den vara slut.
- takhöjd 190cm
Jag har tänkt gräva upp gräsmattan och lägga över plåt eller en gummiduk med lite fall för att få bort fukten ur taket innan armeringen rostar sönder helt. Och sen på med gräsmatta igen. Fast det blir inte mycket fall. Det är bara 20 cm mellan innertak och jordyta, vilket troligen innebär 10 cm jord.
Och hur gör man med ventilation i ett sånt här underjordiskt, ouppvärmt rum? Finns det något klurigt sätt att få självcirkulation? Om jag måste montera en ventilationsfläkt, var ska den sitta och var placerar jag lämpligen utblåset?
Och vad kan man ha rummet till egentligen?
| källare
__|___/ _________
| bunker /
|_______/
/leion
170m2 i 1½ plan plus källare, 2rörs radiatorsystem. Byggår 1950. Kalmar.
L/V AutoTerm 200 (-03), dockad mot kombipanna för eltillskott och vvberedare (95l).
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: Ventilation i bunker
Svar #1 skrivet:
11 december 2009, 00:01:31 »
Intresant, Forska mera på andra håll (skulle jag göra eftersom det här är så lite svar) Plåt på taket skulle inte jag ta, skulle nog använda gummiduk som blir heltät i skarvarna, om det värms/limmas/vulkas ihop. Ventilationen, skulle jag nog ta en skaplig datorfläkt som skyfflar mycket luft och är tystgående och sätta i ett hål i väggen långt ned så den suger från bunkern och ett hål till under tak, så det blir rundgång på luften i bunkern. har det bara läckt genom taket så bör det nog räcka ganska långt såhär. Eventuellt komplettera med luftavfuktare. Kommer det in fukt längre ned än taket så är det väl bara att gräva och fixa en pumpgrop som pumpar upp vattnet till ordinarie dränering? Nu är jag inget proffs på detta, bara en glad amatör. Själv har jag en pumpgrop vid lågpunkt indraget under källargolv vid vägg med en 230v nivåvippa som drar igång en batteriladdare som startar en 12volts pump från biltema och pumpar vattnet till en stenkista, funkar skitbra. Skriver detta bara för att ge dig ideer, nya infallsvinklar...
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #2 skrivet:
12 december 2009, 22:26:40 »
Eller om du har tänkt bygga en altan med tak över denna bunker så kan du ju avvakta med åtgärder? Ingen annan?
leion
Antal inlägg: 12
leion
Svar #3 skrivet:
17 december 2009, 13:51:10 »
Kanon, tack för ideérna!
Altanen ligger bredvid bunkern tyvärr...
Gummiduk har jag också tänkt använda i första hand och ytterligare dränering är inte befogat - väggarna är ganska torra och det är för jobbigt att gräva. Pumpgrop klarar jag mig utan också, åtminstone när gummiduken är på plats.
Men snurr på luften är viktigt. Inlopp i taket och sugande fläkt vid golvet är alltså liggande förslag. Har ingen lust att blåsa in mögelluften i huset utan lägger en kanal utomhus. Den går ju att plugga igen om jag ändrar mig.
Kombinerad vinkällare och rökrum är bästa förslaget hittills. Eller pelletssilo om man skulle börja elda sånt igen.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
Svar #4 skrivet:
17 december 2009, 14:12:00 »
Potatiskällare, ruffig inomhuspool, ta bort taket och gör en utepool, Odla champinoner, föda upp kaniner, fiskodling, spara regnvatten för minska vattenräkningen, Kemiverkstad till ungarna (så inte huset brinner upp) röka fisk (eller kaniner) gästrum för de man vill ska åka hem fort.
Hm.. jag vill också ha en bunker ;-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #5 skrivet:
18 december 2009, 19:24:35 »
Kan det finnas gammal kunskap att ta in. Påminner inte dit utrymme mycket om en gammal jordkällare. Rätt ventilerade kunde man förvara frukt och potatis i långa tider utan problem. Vet i fan hur det gick till. I min egen jordkällare möglar allt inom tio sekunder....
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #6 skrivet:
21 december 2009, 10:18:08 »
Jag såg en uppgift i nån slags lanthushållshandbok från 40-talet om att matkällare skulle rengöras och svavelrökas varje år för att ta död på mögel.
Rengöringen innebar såklart att skura alla ytor grundligt. Och svavelrökningen gjordes genom att ta en plåthink fylld till 3/4 med glödande kol, hänga upp den så högt som möjligt under taket i källaren, slänga i 3 hg stångsvavel i hinken och därefter snarast lämna källaren, stänga dörren och täppa till all ventilation noga. Vänta minst ett dygn, gärna två dygn innan källaren öppnas igen.
Jag har själv en fristående matkällare (murad av tegel med cementvalv ovanpå, täckt med jord) som är alldeles för fuktig för att förvara mat i. Och det trots ventilation med både ett ventilationsgaller nedtill i dörren och ett ventilationsrör som går upp genom taket. Problemet är att det verkar som om en källåder kommer upp genom golvet och bakväggen, källaren är byggd på berg i en sluttning. Jag provade en gång att låta en stor kylavfuktare stå och gå där, efter en vecka var luftfuktigheten nere i 85 % och avfuktaren levererade 15 l vatten per dygn. Men då var väggar och golv i alla fall så torra att man kunde se var vattnet trängde in.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
(Moderator:
gäster: 1967
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
