Författare Ämne: För låg framledningstemp  (läst 13040 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: För låg framledningstemp
« Svar #15 skrivet: 02 december 2009, 22:28:17 »
Med tanke på oljeförbrukningen skall huset dra 10 kW vid DUT, alltså ungefär 5-6 kW nu. Det blir  18 liter olja per dygn vid 75 % verkningsgrad. 4,5 L/dygn, nä det tror jag inte på.
« Svar #16 skrivet: 02 december 2009, 22:36:53 »
Då vinner jag väl inget på att höja värmekurvan ytterligare, eftersom pumpen
ju redan ger järnet och tydligen ändå inte kommer över 42.
Den kom aldrig så högt på T1 att den nådde "värmesystem stopp".
Höjs värmekurvan så höjs börvärdet. Med ett börvärde över 42 kommer tillsatsen så småningom att gå in. Det är meningslöst att pilla på kopplingsdifferensen. Den ändrar inte börvärdet och det är den som tillsammans med ärvärdet bestämmer om tillsatsen går in eller inte. Kopplingsdifferensen kommer bara att påverka hur ofta pumpen startar. Går den som nu hela tiden har den ingen påverkan alls.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #17 skrivet: 02 december 2009, 22:57:53 »
Jag tror mitt senaste inlägg försvann någonstans på vägen.
Men det såg ut ungefär så här:
TACK digitalrobert och Roland,
ert logiska resonemang räddade en del av min sinnesfrid.
Rätt kostnad för oljan ska vara c:a 125 kr/dygn vid denna årstid.
Snåljåpen i mig gläds nu åt att jag sparar en 50-lapp/dygn.
Hoppas jag räknat rätt den här gången.
Jag inte bara sparar pengar numera, jag har dessutom inlett ett nytt förhållande.
Till pumpen/pannan.
För visst är det så, jag inte bara köpte en VP, jag tillbringar nu en icke försumbar del
av dygnets 24 timmar tillsammans med displayen i pannrummet.
Funderandes över hur olika inställningar påverkar varandra och i slutändan elkostnaden.
I mitt fall är det något som liknar hatkärlek till anläggningen.
Jag har ingen tillförlitlig siffra för elförbrukningen det år VP:n och jag varit förenade.
Detta på grund av att apparaten förra vintern störtjävlades med igenisning och ideliga
stopp utan att servicefolket fick ordning på den förrän kylan var över för den gången.
Roland, vad är DUT?
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #18 skrivet: 02 december 2009, 23:07:27 »
He-he värmepumpar kan ha den effekten på män, välkommen i gänget ;-)
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
« Svar #19 skrivet: 03 december 2009, 09:08:16 »
Dimensionerande utetemperatur, den utetemperatur man dimensionerar värmesystemet efter. I Göteborg är den -15 grader enligt mina gamla tabeller.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #20 skrivet: 05 december 2009, 08:09:30 »
*asg*, dagens sanning. Min fru tycker jag är knäpp... En decimals pillande hit och dit kan ju ge några kilowattimmars besparing...
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
