Författare Ämne: Luftaren på taket.  (läst 11849 gånger)
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
Luftaren på taket.
« skrivet: 27 mars 2005, 19:49:29 »
Hej.
Jag har som många andra lufttaren från toaletten på taket ( stort 110mm gjutjärns rörsböj).
Har börjat se att när det regnar och blåser fel så kommer det in lite vatten på vinden.
Nu till min fråga:
Jag har hört att det ska finnas något som man sätter på röret inne på vinden istället för att det går ut på taket. Typ en backventil som gör att luft kan komma in i röret, men att lukten inte kan komma ut... Vet ni något om det och hur det är (bra / dåligt).
Skulle ju vara SUPER bra att bli av med ett hål på taket.
//Lars
Nibe Fighter 2010-8 och VVM 240
  • Antal inlägg: 31282
SV: Luftaren på taket.
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2005, 20:07:58 »
Hej.
Nu till min fråga:
//Lars
Luftaren i taket ska väl vara för frånluft, inte kan du skicka upp frånluften från badrummet på vinden heller, då blir det garanterat mögel på vinden. Kolla rörgenomföringen på taket och täta med silikon om det glipar mellan rör och takpapp.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2005, 22:06:53 »
Jag tycker att de angenäma dofterna skall spridas för vinden så alla i grannskapet vet att folk är hemma. Så låt grannarna ha denna glädje och täta runt röret. Jag har själv satt en fläkt på mitt rör som gör att lukterna sprids bättre till alla när jag besökt hemlig huset.
« Senast ändrad: 27 mars 2005, 22:08:43 av Janne EL-Energi »
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005, 22:25:57 »
Fläkt?!?!
Jag tror inte ni förstår min fråga..."Luftaren" är ju till för så att inte vattenlåsen sugs ut när man spolar.
Ja kanske man behöver en fläkt där ....Själv har jag en fläkt i badrummet till ventilationen, men inte till avlopps systemet!
//Lars
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005, 22:26:59 »
Jag antar att du menar återsugningsskydd eller vacumventil från avloppet? Att man lämnar röret öppet eller med vacumventil är för att skiten ska rinna ner ordentligt i avloppet.
Det finns vacumventil i diverse dimenioner (finns även ner till 32mm)
http://jafo.nu/produkter.php?prgrupp=vakuumvent
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2005, 00:44:57 »
Ops...!
Nu fattar jag vilket rör du menar. Frågan är om det är så smart att sätta en backventil där, illaluktande gaser kan kanske tryckas tillbaka genom vattenlåsen...   :P
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2005, 01:18:09 »
Så länge mebranet håller tätt så är det inget problem. Det som kan ställa till med riktigt stora problem är om mebranet går sönder och fuktig avloppsluft kommer ut på vinden.
Normalt brukar dom sitta inne på toaletten och ev. luktläckage försviinner med ventilationen.
/Johan
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2005, 08:37:23 »
Kongolasse!
Jag har tagit bort gjutjärnskroken och ersatt med en vacumventil som sitter på vinden.
Så länge ventilen håller tätt så är det inga problem. Skulle den läcka på vintern kommer det ut varm funktig luft som i så fall kondenseras på vinden och det skulle vara mycket obra.
Självmarkerande då det skulle lukta avlopp på vinden.  Så är man uppe någon gång per år så borde man märka det.
utopiazz länk visar den typen av vacumventil som ska sitta innumhus i uppvärmt utrymme.
Det finns en variant som är avsedd att sitta kallt. Bla så är hela överdelen gjord i frigolit.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2005, 09:00:06 »
OK, tack grabbar för infot.
Då får jag bara söka upp var man kan köpa en sådan.
//Lars
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2005, 10:18:00 »
Så var det detta med luftläckage,........ jag hörde om en person (m.a.o. för länge sedan) där vakuumventilen läckte.
Han märkte det på att innertaket började knaka. Öppnade luckan och såg ett tjockt islager som tyngde ner bjälklaget.
Sensmoral: Kolla ventilen oftare än en gång per år, och gärna i början på kondenseringsperioden om allt är bakom en aldrig besökt vindslucka.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2005, 00:35:11 »
En sak till.
Har man Enskild avloppsanläggning då bör man ha en "gammaldags" luftning kvar. Detta för att lufta avloppsbrunnen!!! det luktar mera oluftat än luftat!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2005, 10:13:45 »
Å andra sidan, har man enskild anläggning så ska det finnas luftning i direkt anslutning till trekammarbrunnen och/eller infiltrationen. Det kan ju saknas på riktigt gamla anläggningar men är standard (krav  ??? Sc:,h ) sen flera år tillbaks.
/Johan
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2005, 11:49:45 »
utopiazz
helt riktigt men har man luftstammen upp genom tak sker ett luftutbyte upp genom stammen (skorstenverkan).
Att lufta brunnen ger mindre lukt, syrebrist eller anaeroba förhållanden kan ge en hemsk stank!!
  • sxa
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2005, 12:14:58 »
Sätt hög skorsten och fläkt så grannarna får del av ens arom.
-----Skämt och sidor----
Mitt avluftning rör gick ut från huset via samma vent huv, där det var 5 olika rör som mynnade ut.
Jag satte fläkt på toppen på  den.
Så därför har jag ventilerad avluftare av mitt av lopp. (visst undertryck blev det men inga problem)
« Senast ändrad: 29 mars 2005, 12:19:54 av Janne EL-Energi »
Utloggad Kongolasse
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2005, 14:56:15 »
HEj
Så som det är nu hos oss så har vi kommunalt vatten /anlopp. Uppe på vinden kommer två rör sida vid sida. Det ena är fläkten i badrummet och den andra är luftaren till avloppet. Dessa två rör kommer ut på tacket sida vid sida , det tar ju två takpannor ibredd. Och det är där det kommer in lite vatten när det blåser "fel". Nu tänkte jag som så att om jag tar och kör backventilen på avloppsröret och bara kör ut ett rör via taket så måste det vara lättare att få tätt. Plus att gjutjärns rör böjen som sitter på taket (avlopps röret) är så illa upprostat så att det liknar inget. Huset är ju byggt -55 så att få något som passar till våra takpannor blir nog svårt, det får bli en plåtfirma som får fixa det och det känns dyrt.
//Lars
