Författare Ämne: Test heatpipe  (läst 5713 gånger)
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
  • Äntligen Funkar Den!!
Test heatpipe
« skrivet: 01 december 2009, 08:40:20 »
Hej.
Tänkte jag skulle roa mig med att testa själva heatpipen nu när det gått ett tag + att jag dockar in 6-e panelen.
Är det någon som gjort liknande och kommit fram till ung. Tiden som det ska ta när man har kokande vatten nere, innan bulben uppe når X antal grader, eller blir så het att man inte kan hålla i den?.
Tacksam för hjälp.
Mvh. Anders S
9,0 kW Airwell Luft/vattenpump
144 vacuumrör/heatpipe
2x750 accor med 90mm. isolering
Mvh. Anders S
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Test heatpipe
« Svar #1 skrivet: 01 december 2009, 09:08:35 »
Har du förslag på leverantör av vakummrör som ger kvalitet i förhållande till pris. Vad är din erfarenhet?
Varför har du så stor solvärmeanläggning? Är ni många i hushållet?
Mvh Anders A
« Senast ändrad: 01 december 2009, 09:48:21 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Test heatpipe
« Svar #2 skrivet: 01 december 2009, 09:39:23 »
Tips på test:
Vakuumrör:
Vattenfyll och mät temperaturstigningen i solsken.
Dubbellkolla givetvis volymen i rören och vattnets temp. Då är det ganska lätt att räkna baklänges och få fram en verkningsgrad.
Det är stor skillnad mellan vakuumrörens förmåga att absorbera solenergin.
Vakuumrör :
Det är skillnad på hur snabbt de reagerar och hur effektiva de är.
Om de tar längre tid att starta är det oftast ingen nackdel då man får tillbaka det i slutet av dagen.
Däremot måste de starta. Det kan enkelt mätas med en kanna hett vatten där man stoppar i  heatpipe spetsen.
Toppen av heatpipen blir då mycket het.
OBS det finns heatpipe med en finess som gör att vätskan "häftar" fast i hela kopparröret och inte ansamlas i botten av heatpipen och de är långsammare i starten men håller däremot en lägre övertemp.
Effektiviteten: Ja de måste bli varma......
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Test heatpipe
« Svar #3 skrivet: 01 december 2009, 15:28:21 »
Mvh Anders A
Hej. Nej jag har inte någon särkild att  härleda till. Om man bara köper av de stora leverantörerna i Sverige så ser rören i stort sett lika ut.
Varför så stor.
Jo jag står 20 grader fel väst, så jag vill kunna ta igen de 2 förlorade timmarna på morgonen med mer effekt när solen ligger på.
Jag dockade mest in sista panelen för att ta igen någon vecka på våren/hösten samt vinterns sol med snö (vilket det tydligen har slutat bli här). Så slipper jag slå på pumpen.
Jag kör så mycket jag bara kan av elementvärme och varmvatten från panelerna. Därför så stor panelsamling.
Har testa några i dag. 99 gradigt vatten nere 1dm upp på pipen. Från utetemp på ca.3 grader.
ligger i regel runt 20-25 grader i toppen efter 1 minut, 50-60 grader i toppen efter 3 minuter, 60-70 grader i toppen efter 5 minuter och håller sig där.
Vad som sen är normalt vet jag inte.
Skulle vara roligt att ha något att jämföra med.
Mvh. Anders
« Senast ändrad: 02 december 2009, 16:52:47 av Anders S »
Mvh. Anders S
Utloggad dr.frost
  • Antal inlägg: 31
SV: Test heatpipe
« Svar #4 skrivet: 20 december 2009, 08:07:03 »
Hej Anders
Jag har också funderat på hur man skall kunna testa heat pipen.
Skulle man inte kunna spraya heta pipe toppen med kylspray så att den blir kall (vit)
och sedan vända upp och ned på den ,då borde vätskenivån frosta av den volym som den upptar och denna bör ju vara liknande för alla heat pipes ,då kan man testa pipen  monterad i vakumröret så blir det lite lättare .
Obs detta är bara en ide jag har ej själv provat.
 tomte::
Utloggad Anders S
  • Antal inlägg: 365
SV: Test heatpipe
« Svar #5 skrivet: 09 december 2010, 06:44:29 »
Ja det skulle ju gå.
Men det hjälper ju inte med själva cykelfuktionens test. Det är ju den jag vill åt.
« Senast ändrad: 09 december 2010, 17:11:06 av Anders S »
Mvh. Anders S
  • Dot gäster: 1948
