Författare Ämne: Hur ser framtidens pump ut ?  (läst 9689 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hur ser framtidens pump ut ?
« Svar #15 skrivet: 02 december 2009, 19:21:23 »
Som Oscars pump förutom Toshibas fläktreglering, en som man kan reglera manuellt men som sänker fläkten när den inte värmer skulle vara mer optimal för mej.
Att den klarar att gå ner långt i effekt är väl aldrig fel heller, snyggare design både innedelen och utedelen utan att det går ut över prestanda på pumpen.
Att alla mäter COP vid -5 eller -10 så man skulle få lite mer rättvisa värden.
Hej GammelMan!  Vad är det du säger här, gillar du inte Toshibas fläktreglering?? Sc:,h Utan du vill alltså ha en pump som du kan reglera manuellt men som samtidigt stänger ned fläkten när den inte värmer längre pga att den ev går i off-läge?? Ja då kan jag isf informera dig och ev andra som kan vara intresserade att det är precis på det sättet som min senaste RAS 10 ND-pump som jag fick in i källaren i sept fungerar. ;) När den går ned i off-läge så stänger den samtidigt ned innerdelsfläkten så att den går ned i det här s.k avkännarläget med smygfart på innerdelfläkten för att då bara kunna känna av innetemperaturen runt innerdelen. Jag kan också informera dig om att efter det att pumpen har gått i off-läge och startar upp igen så slipper man även ifrån de här s.k uppstartsförlusterna (eller ivf huvuddelen av dem) genom att pumpen inte varvar upp förbrukningsmässigt sett till mer än vad den låg på ungefär när den gick i off-läge dvs runt ca 175-195 watt och forsätter bara driften därifrån som om inget hade hänt. Måste erkänna att jag blev mkt förvånad när jag såg hur pumpen fungerade, men nu är det nämligen på det sättet att det är inte bara min egen superduperpump :D som funkar på det här sättet utan jag var givetvis tvungen att genast kolla upp detta även på grannens pump, dvs min syster och svågers RAS 10 ND som de fick uppsatt på samma dag/gång som jag, och deras pump fungerar också precis likadant alltså.
Så kolla du lite på din morsas pump när det blir lite mildare väderlek fram på vårkanten så skall du få se att den pumpen också antagligen fungerar precis på samma sätt. :)
Mvh Raffen.
men vad är det du säger raffen? har Tosch ändrat på deras specialité?? :(
det var ju synd för då finns det ju inte längre någon pump som fungarar på det viset som toshiba en gång gjorde.
och då kan man ju nästan anta att Polar2 också har fallit offer för grupptrycket och stänger ner fläkten vid kompressor-off.
iofs så går den ju ner till 300w som lägst så den kommer aldrig nånsin gå i off hos dom som bara värmer med pumpen, men jag som också eldar med ved får lätt 25 grader innertemp medan pumpen står på 20-21, och då uppskattar jag att den fortsätter att blåsa på samma fart så vedvärmen sprids till andra rum.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 02 december 2009, 19:37:54 »
Fast var det så egentligen? Exakt vilken av deras årgångar/modeller isf?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 02 december 2009, 21:39:54 »
min pump gör så, kommer inte ihåg när jag köpte den men det var precis då RAS10 SKVP-E släpptes på marknaden.
den börjar få några år på nacken, 6 år om jag inte minns fel.
raffens pump är ju rätt ny, så dom har väl ändrat på programvaran huvuddunk :'(
varför har inte alla pumpar så här, alltså om man ställer dom i auto-fläkt så tillgodoser man ju dom som vill ha anpassad fläkthastighet, och för dom som vill ha konstant fläkt finns manuella läget, man kunde ju även ha 2 olika manuella skalor, en som alltid kör fläkten och en som har hastighetslägena som "maxvärden" det vore ju bra då tillgodoser man ju allas önskemål.
sen skulle jag vilja ha en pump som är PRIMÄRT designad för att köras i värmeläge, och har kylläget som en "bonus"
och en pump för värmedrift är enligt mig en pump som:
#inte har nåt bottentråg och därmed ingen behov av värmekabel (jag har kapat upp mitt tråg så det är helt öppet under VVX och då behöver jag inte kabel.
 # har större avstånd mellan lamellerna i utedelens VVX, så att frost som bygger på inte täpper igen flödet så lätt.
de flesta har 15 lameller per tum, men 6-8 vore bättre.
# kompressorn inomhus (detta vore ju såklart en pump bara för utrymmen där ljudnivån inte är så viktigt, typ garage och källarpump)
# twinsplit-rör med bättre isolering, och i allmänhet bättre isolerat inuti pumparna (jag har tilläggsiisolerat mina pumpar i kompressorutrymmet)
# bättre styrning av luften i utedelen, och bättre form på fläktvingarna så att luften inte slungas åt sidorna när den börjar isa igen, och helst en inverter till fläkten som drar på fläktvarvtalet när tryckfallet över VVX blir större (mer påfrysning)
#fläktmotorn i utedelen skulle sitta så till att spillvärmen från den kommer pumpen till nytta, t.ex. några varv suggasrör runt fläktmotorn istället för kylflänsar.
en sån här pump skulle ju inte vara lika effektiv i kylläge men det är betydligt fler dagar man kör värme än kyla, i somras körde jag nog max 10-15 hela dagar kyla, andra dagar körde jag några timmar på eftermiddagen bara. totalkostnaden för kylan i somras blev runt 3-400kr, medan kostnaden för värme ligger på ca 1000kr/månad under dec, jan, feb, mars.. så det spelar ju stor roll i vilket läge pumpen presterar bäst!
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #18 skrivet: 03 december 2009, 06:45:46 »
Vet inte vad Raffen har för pump,men min Ras13 är ca 2månader och köpt från Ventilationsutveckling.Den stänger inte ner fläkten när den går i Off.Ligger kvar i inställt fläktläge och drar ca 18W på läge 3.Fläkten stängs av endast vid avfrostning.
//Kpeson
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #19 skrivet: 03 december 2009, 09:38:05 »
Måste erkänna att jag blev mkt förvånad när jag såg hur pumpen fungerade, men nu är det nämligen på det sättet att det är inte bara min egen superduperpump Cheesy som funkar på det här sättet utan jag var givetvis tvungen att genast kolla upp detta även på grannens pump, dvs min syster och svågers RAS 10 ND som de fick uppsatt på samma dag/gång som jag, och deras pump fungerar också precis likadant alltså.
Oklart om Raffen avser även fläkten här eller enbart den "extremt" låga värmeavgivningen innan off-läge.
Men det kanske är så att Toshibas manuella fläktinställning kan variera beroende på exakt vilken VP det är man har köpt.
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #20 skrivet: 05 december 2009, 15:53:40 »
Är det inte märkligt att fabrikanterna inte lyckats utveckla utedelen bättre på 30år.
Sett ungefär likadana ut,tänker tex på underdelen,den såkallade Nordenanpassningen,
med plåttråget som kräver värmekabel,eller extra hetgasslinga,för att funka tillfredsställande.
Borde gå att lösa på ett bättre sett,med mer öppning under åtminstone förångaren,så inte is byggs upp där.
Enda orsaken jag kan tänka mig är att luftströmmen störs genom förångaren,pga,för stora
hål i plåten under förångaren,går säkert att lösa med en annan utformning av förångaren.
 Sc:,h kanske en cylindrisk förångare?Strutformad? a:gl
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #21 skrivet: 06 december 2009, 11:24:35 »
Skulle vilja ha störrre frihet att rikta luftflödet åt sidorna och upp ner..min är uppdelad i två sektioner som går ställa i sidled så det är okej då kan jag rikta mot vänster med ena och höger med andra om jag vill,,men upp ner där önska jag att det gick köra längre upp om man så önska och gärna uppdelat i två sektioner för isf skulle jag ha den ena halvan riktad uppför trappen och den andra snett ner :)
När jag kör Auto med kyla på sommaren då går vingen upp och ner men inte då man kör värme (inte av det lilla jag testat med Auto och värme iaf)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
