Författare Ämne: sol värme + l/v värme pump  (läst 2550 gånger)
Utloggad kubenkarlsson
  • Stad/land: tjörn
« skrivet: 29 november 2009, 14:42:21 »
har en lite tanke i huvudet ang sol paneler  det är en rätt stor del av den ljusa tiden på året då de inte matar tillräckligt /värme behovet finns
jag råkar ha till gång till en stor luft vatten vvxl (före detta laddluft kylare till en fartygs motor om 4500kW) min spaning är att när värme boehov för solfångar vattnet inte finns (solfångar mediet är för kallt för att stötta huset) så shuntar man om det till "laddluft kylaren" och förvärmer luften för ute delen och därmed utnyttjar man en fingerad högre ute temp......
har inte börjat räkna så mycket ännu  men tanken for in i skallen och har inte rejektats ännu
har någon spanat med sanna ide slipper man ju sätta sig och göra alla uträkningar själv ...
är det någon som har någon åsikt ?
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: sol värme + l/v värme pump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2009, 15:34:31 »
Nja, skulle gå åt ca 5kwh lagrad solenergi för att höja 2000m3 luft 10grader under 1 timmes VP-drift...
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #2 skrivet: 08 december 2009, 20:34:42 »
Vi har en ctc anläggning (luft/vatten + elpanna) som inte fungerar men snart är en lösning i antågande, har även solfångare och tank och jag måste säga att soldelen är underbar, fungerar kanon. Åtminstone för oss.
Allt installerades sept -08 hos oss.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2010, 20:05:25 »
Man skall i alla fall inte köra ut energi som redan finns i en ack.tank
den saken är helt klar, men om man kan fortsätta köra solfångaren
på mycket låga temperaturer och prylarna är gratis så kan det vara
intressant. Temperaturer från solfångaren som ligger 6-10 grader över
utomhustemp blir ju användbara på det sättet.
Två saker att se upp med:
- kondens på rör och t.o.m. i solfångaren om man kör den för kall
- förluster i rören på väg ut till värmebatteriet. 10 graders diff kanske inte
  räcker för att det skall löna sig att starta cirk.pumpen.
Det bästa är nog att placera värmepumpen så att man kan ha en passiv
luftsolfångare som förvärmer luften. Mycket enklare princip eftersom det
sköter sig själv. Jag kommer bara på en sak att tänka på:
- luften fram till VP får inte bli för varm för då tror VP att något är på tok  ;)
  • Dot gäster: 2189
