Författare Ämne: Är solfångare "rätt" för passivhus ?  (läst 10715 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 28 november 2009, 22:12:12 »
Ja, är solfångare rätt, eller ska man installera berg/markvärmepump ?
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Är solfångare "rätt" för passivhus ?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2009, 22:21:28 »
Ja i en ny byggnation är det vettigt med solpaneler. men sen är det värmepump som gäller  Thumbsup
c-c
Vaddå sen?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 28 november 2009, 22:28:14 »
Ja, då skippar man solen och kör enbart en vp.
Frågeställningen var ju solfångare eller vp.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 29 november 2009, 07:44:51 »
Passivhus i den bemärkelsen som definieras i nyaste byggstandarden så behöver ju verkligen lite värmetillskott under den kalla delen av året men ingen har ju i offentligheten berättat att dessa hus behöver en aktiv kylning under sommarhalvåret!(Husets placering samt läge påverkar)
Samt att luftventilationen är så att säga tvångstyrd, inga fönster att öppna...
En fru tog upp samma diskussion i fredags för deras husplanering och de hade fått förslaget att investera i en Nibe Split bara för att den kan kyla också.
OK, men vad kostar det då att den kyler huset större delen av sommaren??
(Om jag uppfattat den tekniken rätt så kan den inte överföra överskottsvärme till tanken)
Kanske lite mera kostnader i att bygga en liten anläggning som har jordvärme med aktiv kylning av överskottsvärme som går tillbaka ner i marken/berget för att användas på vinterhalvåret. Man lånar helt enkelt värme, marginell kostnad att flytta från varmare omgivning till kallare
Solvärme går även att använda till uppvärmning samt överskottet ner i jorden.
Men går det igenom prismässigt?
Har läst om att denna tankegång har gjorts i verkligheten men inga resultat har presenterats?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 10:22:26 »
Du skall ha både solfångare och värmepump
finns ett trevligt passivhus i Bollebygd med sk.ASES teknik (Active Solar Energy Storage ) och de har en förbrukning på 12kWh/m² och år  :o
30m² solfångare värme ett lager under huset som en liten värmepump plockar upp värme ifrån på vintern
För att ett hus skall få kallas passivhus får förbruka det förbruka max 30kWh/m² och år när ett normalhus förbrukar i runda slängar 100kWh/m²
Fick en blaska med ett bra repotage om detta hus men tyvärr så finns det inte på nätet så jag lägger in en länk till Borås tidning istället
http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/energisnalt-hus-som-ar-en-sensation(1365233).gm
Samt om man är intresserad av inne och ute temp i huset
http://sp.temperatur.nu
Användare: sp
Lösen: Boll3bygd
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 15:54:22 »
Undrar om inte en luft/luftvärmepump skulle passa rätt bra också när man tänker efter. Passivhus har små temperaturskillnader i olika delar vilket gör att en punktformig värmekälla skulle fungera ganska bra. Och så kan man ju kyla vid behov.
MVH/Gano
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 29 november 2009, 19:58:39 »
MVH/Gano
Många vill nog ha golvvärme om man kostar på sig ett nytt hus.
  • Karma +2/-11
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 20:12:21 »
Är det alltså 30kWh/m² köpt energi för vv och värme?
Är det kanske så illa att man har ett passivhus?  :)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 29 november 2009, 21:23:26 »
Nej, inte köpt energi. Energibehov. Så med en värmepump blir det 10 kWh/kvm... :D
MVH/Gano
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 29 november 2009, 21:40:23 »
Är det verkligen så att passivhus måste kylas på sommaren ? Är lite förvånad att det inte verkar finnas markiser på passivhus, de verkar vara ganska ensidigt inriktade mot minimalism. Om man skuggar bort solen från fönstren borde det vara tvärtom, d v s väggarna isolerar bort solenergin.
MVH/Gano
  • Karma +2/-11
« Svar #10 skrivet: 29 november 2009, 22:57:01 »
MVH/Gano
Om man kikar på sid 6 här: http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation_Passivhus_slutversion_juni_2009_1_juli.pdf
så står det:
"Alternativt kan följande förenklade rekommendation för köpt oviktad energi användas för
energiförsörjningsmässigt renodlade systemlösningar för bostäder, skolor och förskolor9:
zon III:
Eköpt <= 30 kWhköpt/m2Atemp+garage"
I huset reportaget som Lmf länkade till så står det http://www.bt.se/nyheter/bollebygd/energisnalt-hus-som-ar-en-sensation(1365233).gm:
"Ett passivhus har en övre gräns på 30 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Men ”Villa Gustafson” har hittills, under den första vintern och våren, haft en förbrukning som motsvarar 12 kilowattimmar per kvadratmeter och år."
Jag antar att 12 kilowattimmar per kvadratmeter och år avser värme och vv exkl hh-el?
Vad är det som gäller egentligen?  Sc:,h
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 30 november 2009, 10:55:32 »
MVH/Gano
så står det:
zon III:
Passivhus är definierade mot energibehovet för att på så sätt koppla till byggnadsmetoden med kraftig isolering. Men ett hyfsat isolerat hus (lågenergihus) med VP och kanske solfångare slår ganska lätt ett passivhus vad gäller förbrukning. Vi har själv ett hus på 125 kvm där vi förbrukar ca 4400 kWh på värme+varmvatten; ca 35 kWh/kvm. Man kommer väldigt nära passivhusförbrukningen med VP. Om jag inte minns fel finns också riktlinjer på passivhus som hänvisar till U-värden.
Jag tycker att det vore intressant att kombinera ett passivhus med en liten VP och solfångare. Om man ser på energiförbrukningen så vore det fullt möjligt att komma ner i kanske 2000 kWh per år för varmvatten och uppvärmning, i varje fall i södra delen av Sverige. VP är bara verksam under oktober-mars. Med snåla elektriska apparater och medvetenhet kan man hamna runt 5000 kWh/år.
MVH/Gano
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Kollade in Bollebygd
« Svar #12 skrivet: 26 december 2009, 11:20:54 »
Brine_till_VP :   14.7 °C
Från_VP :   10.2 °C
Vtn_ut_Frånluftsåtervinning :   8.8 °C
Tilluft_frånluftåtervinning :   21.9 °C
Frånluft_frånluftåtervinning :   15.1 °C
Till_Värmelager :   23.2 °C
Efter_värmelager :   23.3 °C
Lager_Centralt :   11.3 °C
Under_Frigolit :   23.4 °C
Topp_Tank :   49.8 °C
Botten_Tank :   14.3 °C
Temperatur_inne :   21.9 °C
Temperatur_ute :   -0.4 °C
Golvvärme_matning :   31.3 °C
Golvvärme_retur :   25.7 °C
Tappvarmvatten :   45.1 °C
Jag vill också ha 14 ºC in på brinen i december när det är minus grader ute, och har varit det i en vecka. !
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 27 december 2009, 20:52:01 »
hej
bygger man ett passivhus som funkar så ska man inte behöva golvärme,radiatorer,bergvärme pumpar mm mm
ungefär som att sätta in en 85 hp disel i en elbil...om utifall elen inte funkar
största energi slukaren i ett passivhus är varmvatten,solfångare funkar ypperligt men inte hela året.
så man bör kompletera med nått som kan göra varmvatten billigt under vintern...
en liten vatten mantlad kamin eller en luftvatten pump skulle fixa det enkelt...
tyvär drar pumpen ström,så det bör va ganska skälvklart att meka in en vatten mantlad kamin i kåken
för varmvatten och ev extra värme....
men men vad vet jag....pratade med Hans Eek å han beskrev problemet ungefär som jag skrev ovan
hanns syster som bor i ett passiv hus som Hans konstruerat/byggt där har dom en kamin bara för att
få extra värme å varmvatten på vintern
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2010, 22:35:18 »
Varför skulle ett passivhus behöva kyla ?
Är själv på gång att bygga nytt inom 2 år och kommer då bygga med passivhus teknik men inte fullt ut följa specen för passivhus.
Kommer ha golvärme i plattan funderar på inomhuspool.
I övrigt Ftx roterande växlare för att kunna köra kylåtervinning, Solpaneler?, Bergvärme varvtalstyrd dock är de flesta lite väl stora, möjlighet till frikyla.
Fler tips mottages!
  • Dot gäster: 1934
