Författare Ämne: Bygga lågenergihus.  (läst 6914 gånger)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Bygga lågenergihus.
« skrivet: 27 november 2009, 21:11:41 »
Funderar på att bygga nytt hus med isorast http://www.isorast.se/ Någon som har erfarenhet av detta sätt att bygga på tänkte använda mig av 438mm blocken Huset bllir på ungefär 200 kvadrat i två plan samt 100 kvadrat garage.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: Bygga lågenergihus.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2009, 17:18:21 »
Ja det borde inte krävas någon störe vp för att hålla det varmt.
lägger in lite ritningar.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #2 skrivet: 28 november 2009, 17:19:39 »
Planlösning.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 28 november 2009, 21:15:47 »
Vad ska du ha för värmepump i ditt nya hus ? Kanske en solfångare ?
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 29 november 2009, 11:37:25 »
Vet inte väger lite för och nackdelar funderade först på comfortzone men tror mer må ftx ventilation i ett så pass tätt hus. Pris mässigt vore kanske en nibe split att föredra men då tappar man möjligheten till frikyla vilket kanske kan behövas med tanke på att det är stora glass partier mot söder. Så det ser i dax läget ut som att det blir bergvärme med frikyla med några tak kassetter samt kylbatteri i tilluften kommer även att bygga pool till så solpaneler blir det alla gånger.
Har dock inte gjort någon energiberäkning på huset än, någon som vet om något bra grattis program för energiberäkningar?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 29 november 2009, 15:47:58 »
Ganska enkelt att räkna ut egentligen. U=0,10 runtom med 100 kvm tak + 200 kvm vägg ger 30. Sedan 4 kvm dörrar och 20 kvm fönster med U=1,0 ger 24. Summa 54. Plus halva värdet på golvet; 61. Med high-tech återvinning på ventilationen kanske.... 70 W/K
Sedan garaget med 100 kvm vägg och 100 kvm tak, 2 kvm fönster och 12 kvm garageportar. 34 W/K. plus halva värdet på golvet, ca 40 W/K.
Ca 110 W/K totalt. I Mälardalens klimatzon med faktor 103 blir det ca 11000 kWh totalt. Ganska överkomligt för 300 kvm uppvärmd yta.
MVH/Gano
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 29 november 2009, 15:52:57 »
Tycker personligen 20gr varmt i garage är lite väl varmt, sen skulle jag föredra luft/luftpump eller glykolsystem med växlare i garage, om i framtiden slippa värma det.
/A.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 29 november 2009, 21:36:10 »
Tja då borde man klara sig med 6 kw pump det är nästan så att det blir lite stort.
Då borde man hamna runt 4000 kwh för uppvärmning helt ok. ::)
Garage delen kommer innehålla groventre samt en liten gästlägenhet samt att även värmepumpen kommer att stå där så någon luft luft eller glykol system blir det inte. Sen borde ju ett par solpaneler dra ner förbrukningen ytterligare  :D
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #8 skrivet: 29 november 2009, 22:21:17 »
Jag funderar ofta på varför tillverkare av passivhus inte använder värmepump. Jag tror att det beror på att passivhusen kommer från Tyskland, och DÄR behövs ingen tillförsel av värme överhuvudtaget. I Sverige däremot behöver alla passivhus värme vintertid. Det räcker helt enkelt inte med 450 mm väggar och 0,7 fönster i Sverige. Problemet med att bygga ett "äkta" passivhus för svenskt klimat är väl att väggarna skulle bli monstruöst tjocka. 3-glasfönster med 0,7 skulle inte heller vara tillräckliga, 4-glasfönster med U=0,5 skulle nog behövas.
MVH/Gano
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #9 skrivet: 30 november 2009, 08:06:43 »
Sen kan man ju undra varför ingen hustillverkare bygger hus som redan i konstruktionen är energisnåla! Man bygger bara så att man precis klarar kraven enligt boverket.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 30 november 2009, 08:09:09 »
Finns väl, tex villavarm, men kostar därefter, så var och en får välja..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #11 skrivet: 30 november 2009, 09:09:36 »
Finns väl byggfirmor som bygger "energihus" i varje kvarter ...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 10:57:35 »
MVH/Gano
Man försöker väl hålla ner kostnaden för värmesystemet. Det blir nog väldigt lång payoff på en värmepump kontra en el patorn för ett par tusen .Även i Sverige eller?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 30 november 2009, 13:41:53 »
Jag har ingen erfarenhet av Isorast men därmot av andra liknande system. Cellplastblocken har stora fördelar jämfört med traditionella byggmetoder där man bygger på plats. Det gör inget om det regnar medans man bygger stommen eftersom den tål vatten. Dock kan man få problem med vatten i botten på blocken om dessa är tätade mot plattan. Lite dräneringshål innan man fyller på med betong löser detta.
Elektrikerna gillar inte blocken eftersom det är "krångligt" att montera dosor och rör. Dosorna fästs oftast med fogskum och rören fräser man spår för med vanlig överhandsfräs, det är moment som elektrikerna inte ska göra utan låt dom rita upp på väggen och sen får sninckarn montera rör och dosor.
Även rörpularna ogillar systemet efterom det är "svårt" att får RiR systemen att sitta fast ordentligt där det ska sitta kranar. AMn kan lösa det på flera sätt. Enklast är att fräsa in reglar där blandare etc ska sitta. Reglarna fästs i betongen med skruv. En annan variant är att göra hål i cellplasten där blandare ska sitta och sedan låta betongen fylla ut hålet.
Kolla även på Dorocells variant, lite tunnare men kan enkelt kompletteras till önskad tjocklek. Dom har även smarta "lister" i cellplast som används runt fönster och därrar. Underlättar putsningen och ger snygga smygar vid fönster/dörrar.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 30 november 2009, 14:06:31 »
Är det någon proveldat cellplast och gullfiber?  ::)
