Författare Ämne: Vad tror ni om det här?  (läst 5862 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
« skrivet: 26 mars 2005, 14:37:03 »
Hittade denna sidan när jag surfade runt:
http://www.energispar.se/
Nån som har erfarenhet av detta? Kan det funka?
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Vad tror ni om det här?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2005, 17:11:06 »
Kan slå vad om att det fungerar, men hur mycket, är en helt annan femma.
(Har själv haft planer på att fixa något liknande åt mig själv)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2005, 17:18:01 »
en besparing på 18% låter mycke.
låt sga att du har en uppvärmningskostnad på 20 000kW
Då skulle man alltså spara 3600kW, tror inte på det!
har man dåligt issolerat hus & kör med högtemp radiatorer så kan man säkert göra en vis besparing, men inte i mitt hus, inet en schans!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2005, 12:05:14 »
Om man sänker temperaturen på väggen bakom radiatorn  blir det självklart en viss besparing.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2005, 12:13:39 »
Det läste jag om för 10 år sen. Provade att sätta AL- folie bakom elementen. Min reaktion var minimal förändring. Teoretiskt låter det bra.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2005, 15:45:42 »
Såna skivor monterades förr, men då för att  gipsskivorna inte skulle bli dåliga pga den höga värmen av gammla el-raddisar.
Tror inte besparingen täcker priset av skivorna.. Sc:,h
Din vän i nöden.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2005, 22:39:35 »
Blir billigare att ställa några gamla konservburkar på elementet...
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2005, 17:03:36 »
Någon kan anlägga estetiska synpunkter.
Utloggad PEk
  • Stad/land: Veddige/ Varberg
  • Antal inlägg: 56
    • Altanen.se
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2005, 22:22:16 »
 ;D Allting går att sälja med mördande reklam ;D
Har för mig att jag såg något liknande på någon mässa för några år sedan, och det blev inte någon "hit".
Så gjorde jag också med "sådär" resultat.
/ PEk
Autoterm 615( IVT 290) med dockad Velco WHP-65 (Är det någon fler som har en Velco?) med en "bubbla på röret" på 500 liter och 9m2 plana solfångare Se ritning på http://www.altanen.se/Sol/SVHV%20system.htm Loggar med hemma byggda DS18S20 resultat på http://www.altanen.se/kurvor.htm
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2005, 23:04:43 »
Läser man den "oberoende" undersökningen man refererar till låter det bra! http://user.tninet.se/~ees519v/energi/slutrapport.pdf
Men man har alltså använt sig av element med direktel. Jag undrar hur det fungerar med vattenburen värme, där man styr tempen centralt via innegivare.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Fred
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2005, 10:25:46 »
Jag tror faktiskt jag skall testa, högtemp + tegelväggar invändigt som absorberar värmen fett, återkommer med recension om ett år typ...  ;)
Nibe 1215-7, 150m, 184+52m2,
