Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Vattenmantlad Ecostove med tank och nibe1210-7
Ämne: Vattenmantlad Ecostove med tank och nibe1210-7 (läst 6865 gånger)
Engblom
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Engblom
25 november 2009, 19:57:08 »
Tänker köra igång detta.
Befintlig bergvärme 1210-7 År.1999 med innegivare
Slängt ut den gamla pannan.
Köpt vattenmantlad kamin
http://www.ecostove.co.uk/stove-shop/Horseflame-Yarrman-Multi-Fuel-Boiler-Stove.html
12100kr!!! Ink frakt!!
Hemmabyggd 500liters tank
Ett företag håller på att dra rören, sedan ska det shuntas ut från tanken med automatik. Det blir laddomat10 och automatisk styrning av rumstemperaturen.
Problemen är följande, allt ska skötas per automatik. Niben ska brytas bort och magnetventilen ska stänga returen, omvänt när tanken är kall ska niben starta och tanken ska brytas bort, det är det lätta, endast magnetventil på returen. Men att stänga niben och ha kvar varmvattenladdningen är lite lurig. Stänger man returen, vill cirkulationspumpen jobba mot ett stop,vill inte ha bypass lösningen, värme behovet lurar man genom att flytta framledningsgivaren eller returledningsgivaren, ex till kaminens rör. -att ha en rumsgivare tar inte kål på pumpen tillräckligt fort, riskerar att få hög returtemperatur. Rördragning klar på måndag, sedan blir det att koppla lite.
Ber inte om hjälp då jag är elektriker utan vill dela med mig av rolig ide och ev få någon kommentar. Men. Finns det någon kunnig person som kan 1210-7, trycker man på "cirkpump av"på reläkortet stänger man helt av radiatorladdning" och den elektroniken sk vart kul o koppla in sig på direkt när man börjar elda på...
Engblom
Antal inlägg: 14
Engblom
SV: Vattenmantlad Ecostove med tank och nibe1210-7
Svar #1 skrivet:
09 december 2009, 20:35:17 »
Allt fungerar kanon, tanken laddas fort upp och man kan verkligen få bastu inne! Kaminen värmer hela huset och laddar till tanken, sedan på natten växlar jag över och kör ut värmen. Riktigt schysst pris på kaminen!
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
Svar #2 skrivet:
12 december 2009, 21:03:44 »
hej
hur stor tank kör du mot ? & hur länge tar det att ladda upp tanken till tex 80grader
går det att elda konstant eller blir det varmgång i tanken..
funderar hårt på detta då jag ska värma varmvatten på vintern,solfåmgarna tar som ledigt i slutet på okt till mars
Engblom
Antal inlägg: 14
Engblom
Svar #3 skrivet:
28 december 2009, 20:59:17 »
500 liters tank, man kan elda hela tiden utan att det blir för varmt, nu har jag bara kört med minusgrader ute då. Blir ca 25 grader om man eldar lite lugnare, laddar man på lite hårdare laddar man tanken till till 70 grader på botten efter 5timmar, har inte vågat köra på högsta läge ännu, har vart uppe i 85 grader i tanken med.
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
...men bättre på ventilation.
Raptor
Svar #4 skrivet:
02 januari 2010, 22:05:51 »
Har en nästan likadan kamin på 21 kW. Jag har ca 230 L tank som tar ca 2 timmar att ladda. Min lösning skiljer sej lite mot din. Jag vill kunna använda tanken som spetsvärme parallelt med VP kalla dagar. Då räcker tanken längre men man får inget eltillskott. Kan enkelt gå över till att helt använda ack vatten via parametrar i DUC:en.
Vad använder du för styrutrustning?
Använder du bara växelventiler eller har du 0-10v modulerande?
Styr du växlingen med termostat?
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Engblom
Antal inlägg: 14
Engblom
Svar #5 skrivet:
04 januari 2010, 20:27:52 »
Hej. Jag kör den parallellt.
Det var problem för när VP gick mot radiatorerna krockade den mot cirkulationspumpen som sitter på returen till acc-tanken
. Löste det genom att bygga om VP med en brytare (från original till ombyggt) och parallellt kontaktorstyra cirkpumpen när VV laddning sker. Nu är det bara cirkpumpen på returen på tanken som går och även igenom VPn då. Det fungerar fint som spetts, men just nu har jag inte löst, när det blir natt och man shuntar ut från tanken med, och värmen tar slut, då har man juh med 500liter som bergvärmen får ta med
. Jag har en magnetventil som ska bryta bort acctanken och då försvinner även cirkpumpen, så då måste VP cirkpump starta.. Har inget styrsystem ännu utan funderar på att flytta några vvs rör först.
Hur kör du då? Genom acctanken? Kör du ett enklare plc till din? Jag har tänkt mig en lokikmodul iaf, med 230v utgångar.
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
Raptor
Svar #6 skrivet:
05 januari 2010, 13:37:31 »
Jag har en fullt programmerbar Exomatic med PT-1000 givare och ställdon med 24V 0-10V.
Styr laddningen av acken och laddpumpstart samt kurvor larmer och börvärden via Exomaticen.
Jag har tänkt mej 1 cirkpump den i vp, får se hur bra det funkar när det är färdigt. I övrigt så styrs shuntventilen på acktanken mot en givare så att vid en temp >85 grader 1/3 från toppen tillåts att öppna. Det innebär att om det inte finns nån värme lagrad i tanken får inte ventilen öppna. Då laddar inte VP tanken. Vid en temp över 85 spetsas framledningen via shunten vid behov.
Engblom
Antal inlägg: 14
Engblom
Svar #7 skrivet:
06 januari 2010, 10:16:34 »
Kanon! Dom såg intressanta ut dom plc systemen.
larsostman
Expert på värmepump
Antal inlägg: 495
larsostman
Svar #8 skrivet:
06 januari 2010, 11:46:08 »
Det här var ju en rolig lösning.
Men vad menas med multi fuel? Vad mer än ved kan man köra?
Skulle vilja ha en ved & pelletskamin som är vattenmantlad till en fastighet som jag försöker få köpa...
Om det blir affär så blir det en del funderingar ang uppvärmning. En sådan kamin skulle kunna vara ett alternativ.
emwgrni
Expert på värmepump
Stad/land: Varberg
Antal inlägg: 279
Atlas1302ELC
emwgrni
Svar #9 skrivet:
06 januari 2010, 13:19:35 »
Kunde ej se på deras sida hur stor eldstaden är? Hur långa vedträ får du in?
Har idag en Contura kamin, men det hade varit kul att ansluta en vattenmantlad kamin till min förberdda ack-tank.
Hur funkar termostaten? startar den laddpumpen?
Är det en syr ventil som avses airwash system?
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern
http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Raptor
Antal inlägg: 934
Karma +3/-0
Raptor
Svar #10 skrivet:
06 januari 2010, 18:49:10 »
Termostaten fungerar som en dragbegränsare. Den stänger primärluften vid vattentemp på ca 85 ºC i kaminen som en säkerhetsåtgärd. Det finns ingen styr med i kamninen från början. Det får man bygga själv
Det är det roliga.
Airwash innebär att man har luftspolat glas, alltså att sekundärluften tas in så att den blåses över glaset för att hålla det rent.
Multifuel betyder att du kan elda ved, pellets (i hink) kol, briketter, logs. Dock inga flytande vätskor.
/Raptor
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1949
användare: 5
Martin E
T Ramsmark
Bengt Arne
EvertL
danghung
