Författare Ämne: Kall källare med enrörssystem  (läst 23224 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: Kall källare med enrörssystem
« Svar #45 skrivet: 17 december 2009, 16:12:27 »
bifogar en bild på min minischunt till golvvärmen
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #46 skrivet: 17 december 2009, 16:18:08 »
Jareln: Hade du många starter och ojämn värme när du hade CP lågt inställd menar du?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #47 skrivet: 18 december 2009, 04:36:22 »
Hej Rigumuse
Snygg bild. Den ser ut som ett modernt konstverk av Ferdinan Leger.
Skämt å sido Jag har lite svårt att svara på din fråga, eftersom när jag hade det här problemet, så hade jag nyligen monterat en volymförstorare.
Att ha för liten vattenmängd och samtidigt ha få starter, är en omöjlig ekvation, om du vill ha varmt i hela huset. Under mitt första året med VP så hade jag ingen volymförstorare, och hade därför alldeles för många starter ( ca 30 st.) och var  också tvungen att ha en högre inställd värmekurva, och låta VBF skuta över börvärdet hela tiden. Således en onödigt hög framlednings temperatur. Vid en liten mängd vatten i systemet, så har man inget annat val, man är beroende av att ha en högre framlednings temperatur som kommer ofta med täta intervaller i ett 1-rörssystem.
Jag tycker därför att du ska börja med att försöka mäta upp volymen i systemet. Hos Rinkarbyrör eller Thermopanel kan du från nätet tanka ned volymtabeller, över radiatorvolymer samt invändiga rör dimensioner, Du får gärna lägga in en skiss eller helst ett foto på ihop kopplingen mellan VP och värmesystemet.
//Jarlen
« Senast ändrad: 18 december 2009, 04:41:24 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #48 skrivet: 18 december 2009, 08:23:55 »
Jag visste jag skulle få kommentarer från min tapetsering tomte:: Jag har faktiskt i vanliga fall någonting framför som skymmer. Berätta inte för någon.
Ja det lutar åt en volymförstorare.
Kände igår på returrören igen. Min golvvärmeslinga hinner aldrig värmas upp! När pumpen jobbat färdigt är det fortfarande kallt vatten på returen från golvvärmeslingan. När sedan pumpen är av och tempen sjunker kan jag tänka mig att den sjunker snabbare när det kommer kallt vatten från den returen. Anledningen är antagligen att golvvvärmen är strypt för att jag inte ska få bastuvarmt uppe.
Tänkte jag skulle testa utan strypning ett litet tag för att se vad som händer. Kanske får ta ner kurvan lite under tiden. Alternativt att stänga av golvvärmen under tiden värmen sjunker för att se hur mycket det påverkar.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #49 skrivet: 21 december 2009, 14:00:32 »
Har 15 mm rör utvändigt. Mur många liter per meter är det i sådana rör tro?
I övrigt verkar min golvvärme ha 29 liter, Korta slingan uppe exklusive rören 13l och långa slingan i källaren 21l även den exklusive rören. Alltså 63l + ca 60m 15 mm kopparrör vad det nu kan landa på. Har ju 9kw VP så det landar väl inte på 20l/ KW direkt men det kan vara bra att veta hur stor ack tank man ska sätta in.
Men denna vattenvolym kanske det inte är så konstigt att man aldrig kan få några långa stopp utan att alltid returtempen sjunker för fort och VP vill starta igen innan 15 min. Dessutom vid normaldrift är ju min golvvärmeslinga strypt för att inte få för varmt på övervåningen så all volym går ju inte ens att räkna med.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #50 skrivet: 21 december 2009, 16:12:22 »
Radien i kvadrat ggr. pi ggr. längden.
Nej det stämmer. Enligt Nibe så bör man ha 20 lit. per kW som VP.n ger. Jag antar att det bör vara samma förhållande med Bosch
Jag har satt in en 150 liters tank, och den räcker bra till.
« Senast ändrad: 21 december 2009, 16:16:14 av Jarlen »
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #51 skrivet: 21 december 2009, 22:02:33 »
15*15*3,14 = 706 706ml per m? 0,7*66m = 46 liter Stämmer det? I så fall bör jag ha 29+13+21+46 = 109 liter på ett ungefär.
Om man nu ska sätta in en tank på 100 liter, hur ska man då koppla den? Hur många utgångar måste man ha? Kan man ha ett billigt expansionskärl som man själv isolerar?
Kollade på Nibes hemsida däe kopplingsscheman fanns över hur man kunde koppla för att lösa olika problem men lyckades inte riktigt utläsa alla skillnader. Räcker det med att helt enkelt koppla in den i serie precis som alla mina andra enrörselement?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #52 skrivet: 22 december 2009, 00:08:46 »
Du har räknat med diametern i kvadrat. radien är halva diametern. Jag får det till ca 7,5 liter.
Jag har använt mig av VV beredaren i min gamla CTC total kombipanna som jag skrotade. Jag har kopplat in den direkt efter växelventilen. In i botten och ut i toppen mot radiatorsystemet. Därefter så har jag flyttat ut framlednings givaren till efter tanken. Försök att hitta en gammal vattenberedare på Blocket eller liknande. Kanske har du en "röris" i närheten som har nån gammal beredare el.dyl. Jag skickar med en bild, så du kan se hur jag kopplat in den. Jag har inte isolerat den så mycket. Den fungerar som ett element i pannrummet. Det verkar inte bli några större värmeförluster. Ungefär halva tanken är dubbelmantlad, och i det utrymmet har jag sprutat in fogskum. På resten av tanken, har jag numera virat ett liggunderlag av skumplast.
« Senast ändrad: 22 december 2009, 00:25:10 av Jarlen »
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #53 skrivet: 22 december 2009, 08:12:14 »
Tack för bilden och beskrivningen. Bra! då går det med en vvb. Men du har inga problem med cirkulationene när VP producerar VV?
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #54 skrivet: 22 december 2009, 19:35:53 »
Hur funkar det att isolera ett expansionskärl och ha som volymsörstorare. Håller dom inte för trycket?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #55 skrivet: 23 december 2009, 01:23:19 »
Är inte det lite väl liten volymförstoring? Expansionkärlen bruka vara på 20-25 liter. Expansionskärlen har dessutom ett gummi membran inuti,så jag tror inte det är så lyckat.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #56 skrivet: 23 december 2009, 09:52:04 »
Jag hittade ett expansionskärl på rinkaby rör på 100 liter så storleken på den är nog ok men det kanske ändå inte är så lyckat som du säger
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #57 skrivet: 23 december 2009, 09:57:49 »
Förlorar man mycket värme på att inte ha cirkulation i radiatorerna när VP producerar vv? För visst är det så att om jag kopplar in en volymförstorare i serie precis som ett extra element så har jag väl ingen cirkulation från Vp när vv körs?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #58 skrivet: 23 december 2009, 11:07:56 »
Ett expansionskärl har väl i regel bara en anslutning?  Det blir inte mycket till cirkulation i "volymförstoringen" i så fall utan bara död volym vilket är meningslöst för volymförstoring.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #59 skrivet: 23 december 2009, 11:41:24 »
Jag var inne på Blocket och "botaniserade". Där kan du få en 110 liters VV beredare för ca 600 kr.
