Författare Ämne: Indirekt elmätare  (läst 5910 gånger)
Utloggad AM
  • Antal inlägg: 6
Indirekt elmätare
« skrivet: 25 november 2009, 10:22:28 »
Jag har letat mycket efter en billig indirekt elmätare till min utedel, tyvärr utan resultat och tänkte höra om det är någon som har ett tips.
Saken är att det är fullt i elskåpet och matningen till värmepumpen går direkt från elskåpet och ut. Jag skulle alltså behöva en enkel elmätare som mäter via strömstransformator, eftersom det inte är ett alternativ att dra ut kablarna ur elskåpet och in igen. Huset är nybyggt och firman som gjort installationen vet inte hur de ska lösa det...
De elmätare som normalt mäter via strömtransformator verkar normalt vara de över 63 A. Jag behöver bara 1-fas 16 A.
Tacksam för svar
/AM
177 m2 (betongplatta+trästomme) golvvärme nere / radiatorer uppe + 60 m2 garage m golvvärme
NIBE Fighter 360 P + G&J Progressive 5,5 kW
Helsingborg
  • Antal inlägg: 36601
SV: Indirekt elmätare
« Svar #1 skrivet: 25 november 2009, 10:34:17 »
Jag har satt en vanlig elmätare http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=69 på detta sätt:
Från elcentralen går ju en kabel till värmepumpen, sätt elmätaren vid värmepumpen, koppla ur kabeln som nu är inkopplad i värmepumpen, sväng in den i elmätare och koppla sedan en bit ny elkabel vidare från elmätaren till värmepumpen.
Gör du på detta sätt så behövs ingen extra inkoppling till elcentralen.
Du kan göra på samma sätt i vid elcentralen om du vill ha elmätaren i direkt anslutning till elcentralen.
Annars kan du även köpa en energimonitor: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=37&products_id=84
De är lite dyrare, men kräver inte att du lossar några elkablar.
Denna typ av strömtransformatormätare mäter dock rätt mycket fel på motorer, kan visa ca 30% för mycket... Så jag rekommenderar riktig elmätare om du verkligen vill vet ahur mycket energi din värmepump förbrukar.
En enrgimonitor på inkommande matning till huset är dock rätt kul att ha, och då visar dem riktigt skapligt rätt också, när de får mäta på hela husets förbrukning.
Utloggad AM
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 november 2009, 10:50:02 »
Tack för tipsen.
Första alternativet är det jag vill undvika. Värmepumpen sitter på garagetaket och jag vill gärna läsa av 2 ggr per dygn. Du förstår säkert dilemmat. Och att göra samma sak vid elcentralen i tvättstugan kommer elinstallatören tvärvägra.
Det du säger om felvisning på den indirekta mätningen är intressant. Värmepumpskompressorer är inte kända för snälla fasvinklar, snarare riktigt bedrövliga. Men, en faskompensering i värmepumpen tillsammans med energimonitorn kanske inte är en dum kombination. Om man gör det riktigt svårt kan det bli ack så enkelt i slutändan  ;)
Helsingborg
« Svar #3 skrivet: 25 november 2009, 10:58:04 »
ECO-EYE har en bra funktion, man kan ställa volttalet helt steglöst från typ 80 volt till 255 Volt, så det är rätt lätt att kompensera för felvisningen om man VET hur stor den är.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 25 november 2009, 15:49:47 »
Tack för tipsen.
Jag förstår inte dilemmat. Förstår inte varför elinstallatören skulle tvärvägra ...  Sc:,h
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 25 november 2009, 19:13:56 »
Tycker att dessa mätare brukar mäta för lite, gjorde min trådlösa Claes i Sjön, men körde den fullt och läste av 1440w, enligt spec skall den förbruka 1700w som max, höjde voltantalet till den visade 1700w, stämmer väldigt enligt huvudmätaren, men likadan mätare som mäter hela centralen, den misstämmer lite efter den inte är kompenserad för värmepumpen.
/Andreas.
« Svar #6 skrivet: 25 november 2009, 19:47:36 »
/Andreas.
Då kanske Classe har "kompenserat" felvisningen, men för mycket.
Rent fysikaliskt så visar en strömspole för mycket om man belastar med en motor med dålig effektfaktor, det är i alla fall vad jag fått lära mig, och vad de två olika modeller som jag säljer också uppvisar.
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 25 november 2009, 20:22:46 »
Konstigt, denna visar för litet, kör pumpen fullt, den skall förbruka 1700w, men visar endast 1440w, tror den står på 290v, då visar den 1700w.
« Svar #8 skrivet: 25 november 2009, 21:27:37 »
Å andra sidan, vad vet jag, på en inverterpump är det ju så fruktansvärt skitiga strömmar att det nog kan visa lite vad som helst, men på en direktkopplad elmotor skall de i alla fall visa för mycket.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 25 november 2009, 21:48:48 »
Så kan det vara..
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 26 november 2009, 17:47:26 »
Hej Apan!
Jag är mer inne på att din pump inte drog 1700W vid tillfället.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 26 november 2009, 20:22:14 »
Ganska enkelt att kolla hur pass noggrannt mätaren visar, låna dig en "riktg" tångamp tång och kolla A samt mät U vid fullast. En LL inverter är inte det resistivaste som finns, så felvisning i en trubbig classemätare kan nog vara ganska stor.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 27 november 2009, 16:09:58 »
Tror det stämmer..men säkert inte jätte 100, sen när jag trycker in Hipower knappen på pumpen, så skall den väl ge 100%?
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #13 skrivet: 27 november 2009, 16:58:49 »
/A.
 Sc:,h Nä ... det beror väl på hur kallt det är ute och inne...  Sc:,h
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #14 skrivet: 27 november 2009, 17:59:46 »
Nej, den kommer inte att förbruka sin maxeffekt bara för att du trycker på hipower. Det gör den bara om temperaturen ute är det varmaste tillåtna när du kör värmeproduktion (kanske du behöver en utetemperatur på 25 ºC) samtidigt som du har maximalt varmt inne. Om du har kallare ute än maxtemperaturen så sjunker effektförbrukningen eftersom kompressorn får en lägre last.
//Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
