Författare Ämne: Mark/Berg värme pump tar värme från pool.  (läst 4196 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
Ännu mer "PÅSK GODIS" *vinkar*
Alla ni som har berg/mark VP vill jag komma med ett nytt system.
Min pool som är på 50m3 vatten. Har sommar och senare höst lagrad stor mängd värme. Nu har jag som förslag att eftersom poolaggregat VP agg. är i samma rum så varför ej utnyttja den magasinerade värme till att använda som extra buffer eller tillägg till ovanstående Värme pumpar.
Teoretisk beräkning:
Min Pool 50000l säger vi att vi utnyttjar 10 grader till upp värme via VP. Min VP ger säger vi 10 grader diff och flöde 500l 6kW värme/timme. Den stora volymen i poolen är 100 ggr så mycket. Det ger mig 600kWh värme magasinerad.
Sol instrålning ger poolen värme tillskott med 6kW när den lyser in. Alltså med denna teori så får jag tillbaka de utnyttjade värmen innom 100 timmar.
Det gör att jag ej behöver använda mark eller berg slinga utan under den solfattiga tiden på året.
När se värmen blir för låg i poolen kopplas automatiskt mark/berg värme slingan in.
Finns det några tester på detta. Jag skall föreslå NIBE till att jag som har innomhus pool att köra en prototyp anläggning som denna. Min vinterträdgård fungerar som en jättestor solfångare. Nu med +5 grader ute och ingen värme i utrymmet har jag 20 grader inne i mitt pool rum. Poolen värms av både VP+solvärmen indirekt.
"Vi som lever får se vad framtiden för med sig"
Återvinning spara energi på många olika sätt.
Pool värme, som stor värme magasin och dess beräkning av värmeåtervinning.
Nu vill jag veta om jag tar min luft som är 20 grader i vinterträdgården och låter den ensamt värma poolen.
Den är 8 grader varmare än vattnet. Vatten ytan är 20 m2. Vatten djupet är 1,5 m. Luften volym i rummet är 70m2x3 m höjd. Alltså luft volym 210m3. Hur mycket effekt går nu till pool vattnet tillgodo.
1..........Tar först min värme beräkning på luftens värme innehåll. Värme binds i rumsluften.
Beräknings vid med diff 8  gr  formel Q=n *V*0,31 ( delta T  8 gr) kcal/h   *0,0016 ger kW.
Alltså 210m3 luft ger 604W värme som är luftens värmeinnehåll att värma poolen.
Verkar lite. Men om luften temp är 25 grader och diff 15 förhållande till vatten temp. Blir det 1,2 kW värme. 50m3 att värma 10 grader går åt  5,8 kW 500l detta ggr 100 ger 5800kWh värme. Alltså vi säger mitt emellan 8-15 gr  900W tar det 6444 timmar. Verkar lång tid.
2...Vad är värme övergångs talet mellan luft till vatten?
3...Ev förluster transport förluster vid pump cirk ca 1000l/h. Markens temp 10-12 grader.?
Svar=0  pga poolens temp är samma som markens temp.
Ny beräkning:
Stilla stående luft har 5,8 W/m2C
Vid fri luftströmmning är det 5-12 W/m2C
Detta ger med formel   ::::::::P  P=Värmeövergångsvärde 5,8*pool ytan 20*diff 5 grader=580W
Värme från luft till vatten när man har 5 grader varmare i utrymmet än vattnet (yta 20 m2).
Min beräkn med VP 6kW värme tar det ca 100 timmar att värma den 10 grader. Det är 4,2 dygn kontinuerlig gång tid. Dubblerar vi tiden tar det ca 8-10 dygn. Min egen beräkn är ca 1 grad / dygn.
Så om detta stämmer blir det bad om 10 dagar att värma till badvänlig temp.
-------------------Kan någon hjälpa mig med denna beräkning-------------
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 08:52:45 av Janne EL-Energi »
  • sxa
SV: Mark/Berg värme pump tar värme från pool.
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2005, 08:58:37 »
När se värmen blir för låg i poolen kopplas automatiskt mark/berg värme slingan in. Finns det några tester på detta. Jag skall föreslå NIBE till att jag som har innomhus pool att köra en prototyp anläggning som denna.
Mindre kostnad och mindre slinga berg/markvärme behövs så det gör system installationen billigare.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2005, 09:03:52 »
Du har väl ingen berg/mark-värmepump Janne.  Sc:,h
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2005, 09:12:57 »
Vad blir det i framtiden. min Vp är utsliten efter garantin gått ut.
Invest av detta nya system görs kanske då.
Vi kan ev styra utvecklingen av nya effektivare system
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2005, 09:17:54 »
Om du plockar ut värmen ur poolen under vintern kommer du att få problem med att du får kallt i din vinterträdgård.
Avfuktarna kommer inte att fungera, då de mer eller mindre kräver ett antal plusgrader för att fungera.
Jag skulle inte tro att din pool kan tillföra mer energi än 40 meter extra markslinga, eller 10 meter djupare borrhål kan göra.
Med de extra slangmetrar och de extra ventiler (och kanske cirkpumpar) som du behöver vid en dylik installation tror jag du får väldigt svårt att räkna hem den konstruktionen/regler-filisofin.
Tänk dessutom på stackarn som skall ta över huset efter dig...
Nån skall ju kunna luska ut hur du tänkt även efter att du lämnat byggnaden...
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2005, 09:57:04 »
Ärligt talat tror jag mer på CE 50 systemlösning. Deras sätt med hög isolering i bostaden blir billigare och bättre.
Detta var ett sätt att minska ner behov av berg/mark värme slingor.
Egen system idee. Liknande Avlopps ideen.
Senare har provats av kommuner avlopp från 100 bostäder värmer nya 50 tal bostäder.
Finns tester har jag läst. Om det anv nu vet jag ej.
« Senast ändrad: 30 mars 2005, 11:29:55 av Janne EL-Energi »
