Författare Ämne: Biltemas Varmvattenberedare 10liter??  (läst 13086 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 24 november 2009, 16:56:07 »
Någon som har erfarenheter av Biltemas varmvattenberedare?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=156467
Är lite sugen på en till verkstan.
Då endast igång när det behövs. Typ timer el dyl.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Biltemas Varmvattenberedare 10liter??
« Svar #1 skrivet: 24 november 2009, 20:16:33 »
Borde vara prisvärt?
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 18:01:23 »
Ingen annan som har något att säga om den?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2010, 16:30:02 »
En styck inhandlad och uppsatt förra veckan.
Lite info om någon är intresserad.
Har haft energimätare på den under 2 dygn.
Drar enligt den ca 1300W och har varit till i 34min. Vilket blir 0,74kWh dessa dygn utan någon vatten användning.
Termostaten är inte graderad men temperaturen är så att det är lite varmt att ha enbart varmvatten när man tvättar sig.
Det går alltså att sänka lite om man vill.
Temperaturen i lokalen är dagtid ca 18-20 grader o på natten sjunker den till ca 10-12 grader.
Kommer att testa förbrukningen med ett tidur så den är avstängd under natten.
Sålänge är jag nöjd med köpet. Det ska bli skönt att tvätta händerna i varmvatten.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2010, 16:51:19 »
Då måste den vara dåligt isolerad. Så mycket tar inte min 100l i tomme
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2010, 17:10:17 »
Jag som tyckte att det var relativt lite.
Men jag har inget att jämföra med.
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2010, 17:11:54 »
Hej startade du med kallt vatten?
Att värma 10 liter vatten från 5 ºC till 75 ºC med en värmare på 1,5 kW tar ca:33 minuter.
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad FRJO
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2010, 18:40:03 »
jag menade tomgångsförb men startade du den med kallt vatten då är det en annan femma
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 11:33:41 »
Driftstiden är efter att den blivit varm, alltså tomgångsförbrukning.
/Lenny
Bor i Skåne.
