Författare Ämne: Hjälp med inställningar, Greenline HT Plus C9.  (läst 9359 gånger)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Hjälp med inställningar, Greenline HT Plus C9.
« Svar #15 skrivet: 02 december 2009, 17:55:17 »
För IVT/Bosch så är kurvan räta linjens ekvation dvs Y=kx+m
Läs mer här och ta hem mitt Excelark, länk i taggen, så kan du labba själv med kurvlutning=k och fininställning=m
Så här står det i IVT-manualen
Över +5 grader ute så ändra finjustering
Under -5 grader ute så ändra kurvlutning
Man får hålla på ca ett år att justera för att få exakt eftersom när man ändrar kurva så ändrar sig delvis även finjusteringen och tvärtom om man nu inte amvänder Excelarket att räkna  och kompensera med direkt.
Nu har kylan kommit både ute och inne.
Ställde ner pumpen till Kurva 4 och finjust 0.
Var perfekt värme inne då det var plusgrader ute, men nu har man 17,5 grader inne.
Tidigare hade jag ju kurvan på 6.0 med de problem det innebar.
Vad ska jag skruva på?
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Dot gäster: 1202
