Författare Ämne: Platt VVX (solladdare)  (läst 2523 gånger)
Utloggad chrilleckrill
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 22 november 2009, 14:01:48 »
Hej .
Tänkte kolla om det finns ngn här som vet hur stor plattvärmeväxlare man behöver för att ladda acktanken (1000 liter) från 10-12kvm plana solfångare.
Tänkte ladda in i toppen av tanken och vid lägre soltemp ladda i mitten av tanken!, eller skall det vara några speciella måttangivelser man skall köra in det lite kallare solvattnet? (under ca 60 grader).
Sen en annan tanke!...måste man ha varvtalsstyrd cirkpump på tappvarmvattensautomaten? förstör man skiktningen annars eller e det bara för att få en jämn värme på tappvattnet?
Ha de gott.
Mvh Christian
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
SV: Platt VVX (solladdare)
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 18:44:55 »
Jag har installerat en sån http://www.baxi.se/visa_produkt.asp?produktid=25&Kategori=7&Produkttyp=2 och är jättenöjd. Det räcker med 45 grader i tanktoppen så kan man duscha.
Den har ingen varvtalsstyrning utan det är termostatventilen som öppnar och stänger efter behov.
Skiktningen bibehålls bra.
Angående sol-vvx så funderar jag på samma sak.
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 18:54:34 »
Vilken modell på tappvattenautomat har du?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad Ingvar.L
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 20:16:55 »
Det är en VXB 33.
