Författare Ämne: Effektivitet Vedpanna och Acktank  (läst 2417 gånger)
Utloggad Lasses
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 21 november 2009, 20:58:04 »
Jag har läst följande resonemang och undrar om det stämmmer ?
"Upptill ca 1500-2000liter volym så är en vanlig panna typ "viadrus gjutjärns panna" effektivare än de flesta pannor med omvänd förbränning pga mindre uppstarts förluster.
Vid större acktank/ar blir en panna med omvändförbränning effektivare pga högre verkningsgrad vid varm panna.
Liten vatten volym i pannan så det är lite energi som lagras i pannan där.
Sedan går det åt ca 0,3kWh för att värma 1kg keramik till "drifts temp".
Enligt ved profilen på pellets.info så skall exempelvis en baxi panna innehålla 46kg keramik, 46x0,3=13,8kWh.
Sen så är det inte så ovanligt att en panna med omvändförbränning ligger på en vatten volym runt 100 liter, det dubbla mot en viadrus v7d, så då måste pannan tillverka ca 3kWh extra där också.
Det gör att från en kall panna så måste dessa pannor med omvänd förbränning tillverka ca 15kWh mera energi innan dom är uppe i den verkningsgrad som är utlovad.
Och som de flesta vet så rymmer ju 1500liter endast 87kWh vid 50°C höjning."
  • Dot gäster: 2122
