Författare Ämne: Ett år med bergvärme  (läst 3128 gånger)
Utloggad Henrik-78
  • Stad/land: Vänersborg
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 20 november 2009, 16:27:57 »
Oj vad fort ett år går..
Är väldigt nöjd med pumpen som har gått 3405 timmar varav 442 på vv.
tillskott 1 = 51 timmar tillskott 2= 10 timmar. tror inte den behöver så mycket
tillskott dock (jag skulle ju pilla lite blev lite fel men men man lär sig av misstagen sägs det)
Ångrar bara nu att jag inte satte in en elmätare.
Total elförbrukning blev 13641. Känns ok tror jag
Kalkylen som installatören gjorde sa 9367 varav 541 kwh skulle vara tillskott.
Hur mycket hushållsel är normalt för två vuxna och två småbarn?
Thermia Diplomat Duo 8 ,vv300, 139m borraInstallera 08/11 ,15st element.
1 1/2 plans hus med källare byggår 1946 boyta ca 90kvm+50kvm Bor i Vänersborg
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Ett år med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 20 november 2009, 16:41:55 »
Med risk för att stampa någon på tårna så säger jag att normal förbrukning för HH-el är minst 5000kwH om man har normala vanor och inte springer och släcker lampor och stänger av andra förbrukare som besatt.
Jag kommer inte under 6500, med lågenergilampor, A+ på vitvaror, 3-4st tvättmaskiner i veckan, 1 diskmaskin i dygnet, tv några timmar per dygn osv.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad svenske kocken
« Svar #2 skrivet: 20 november 2009, 17:09:19 »
Normal hushållsel brukar räknas mellan 5000-15000 kWh
Kan ju lägga till att vi förbrukar ca 6500 kWh i hushållsel och är i dag två vuxna i hushållet
« Senast ändrad: 20 november 2009, 19:38:01 av svenske kocken »
Utloggad Henrik-78
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 20 november 2009, 17:48:08 »
Då verkar det som om pumpen faktiskt är snålare än kalkylen sa :)
Fattar inte hur mycket disk å tvätt det blir med småbarn (tösen är 4 å grabben  1 1/2)
Nä en elmätare till pumpen får det bli.   *vinkar*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 20 november 2009, 18:12:51 »
7000kWh/år i hushållsel hos oss.
2 vuxna, 2 barn (5 och 9 år)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 25 november 2009, 20:30:35 »
Ja mät pumpen, kul och se, samt att man får bra insikt, köp en med diplay, ser dygns och vecko och månadsförbukning, och såklart momentanförbrukning,
HH-el är ett känsligt ämne :)..beror på många faktorer, allt från 3000kwh....
/Andreas.
