Författare Ämne: Bad och dusch med CTC´s värmepump  (läst 10031 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #15 skrivet: 20 november 2009, 21:36:51 »
Ursäkta om jag är dum eller så men är varmvattnet så dåligt i en CTC att det krävs manuella handgrepp för ett vanligt bad?
Nej, inte för min del. Men har man typ 30º på framledningen, så kör ju pumpen på det, och med slingvärmare genom pannan med runt 35º på vattnet kan det ju bli lit häftigt att tappa upp ett badkar. Därför finns funktionen "Extra VV", där pumpen kör upp pannan till 55º antingen efter inställt schema eller direkt på inställd tid.
//Ronnie
Aha, beror på framledningen, själv har jag 43 vid -15 och ca 33 vid 0, då skulle alltså inte en CTC funka så bra för mig.
jag har ungefär samma värden som du. och jag har löst problemet  med en spetsberedare.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #16 skrivet: 21 november 2009, 09:30:54 »
Jag måste ha fått detta kring bakfoten tror jag.
Ser att många här säger att tempen i pannan har med framledningen att göra. Så med andra ord är det värdelöst att köra med automatik och givare.
Vi får aldrig vår panna till 55 grader varken i nedre eller övre med pumpen (ligger i snitt på runt 42-45 grader och det är inte trevligt att duscha i). Har innetemp ställd på 19 grader vilket innebär att framledningen alltid är runt 30 grader + - ett par grader. Håller innetempen bra men duscha är det dåligt med...
Borde med andra ord ta bort givaren och automatiken och köra en framledning på 45-50 grader så skulle det lösa sig eller?!?!?
Automatiken skall ju reglera framledningen efter behov och pumpen skall alltid hålla tempen i pannan, lägre framledning, mindre antal körningar etc men så är det tydligen inte... Något sådant fick inte vi information om när vi köpte prylarna och jag har sagt det många gånger nu men vi ångrar oss stort för att vi kastade ut oljepannan och valde ett halvfabrikat som bara ställer till det...
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #17 skrivet: 21 november 2009, 09:57:40 »
hej.
du kan ställa upp VP-min eller sänk sommardift till.
så får du en konstant hög  temp i  pannan.
kan även höja värmen inne 19 ºC låter lite kyligt i mina öron.
om du inte vill använda el-patronen till en del.
eller extra VV.
//Pontus
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #18 skrivet: 21 november 2009, 10:20:53 »
18,5-19 grader räcker, tar hellre på sig sockor och en filt om man har kallt.
Har den inställd på min 50 och max 55 för att då en start stopp diff. Har inte sett att den skulle komma upp det någonsin efter 1års drift. Och i övre har den nog aldrig vart över 45 någonsin utan hjälp. Borde ju göra nån 55 graders körning nångång.
Har vi vart borta över dagen så är det samma, på morgonen är det samma då vi är 100% på att ingen använt vv överhuvudtaget.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #19 skrivet: 21 november 2009, 10:45:57 »
ok de var du som hade problem med  din installation, den var lite speciell.
kanske är lite högt, kanske ska sänka vp-min till 45 ºC.
får du ett börvärde på 55 ºC ?
att du aldrig kommer upp i 55 ºC kan va att pumpen stannar på max retur 48 ºC.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 21 november 2009, 13:09:53 »
Den gör ju inget annat än 55º-körningar. Hur kan du ha en snittemperatur på 42-45 grader, när pumpen jobbar mellan 50-55 grader?
I och med dina inställningar av VPmin och VP max slår du ju ut all automatik bortsett från shunten.
Övre pannan bör ligga 2-3 grader undre pannans toppvärden utan hjälp av elpatron, annars är något fel.
//Ronnie
« Senast ändrad: 21 november 2009, 13:27:35 av erp »
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #21 skrivet: 21 november 2009, 13:41:06 »
Vad menar du att jag skall ändra för inställning? Vad bör de vp min resp vp max vara inställda på?
Observera att jag inte ställt om mycket annat än rumstemp själv, resten gjorde installatören.
Utloggad erp
« Svar #22 skrivet: 21 november 2009, 15:01:43 »
Vpmax bör stå på 55º och VPmin bör stå på 35º.
Då kör pumpen mot undre pannan för värmen till huset. Den inställda huskurvan bestämmer tillsammans med utegivaren vilken temperatur framledngen ska ha, (alltså framledningens börvärde). Framledningens börvärde bestämmer i sin tur när pumpen ska starta. Pumpen värmer undre pannan tills temperaturen stigit 5º, då den stannar, för att starta igen när temperaturen sjunkit till framledningens börvärde. Var fjärde gång pumpen startar, värmer den undre pannan till 55º, detta gör att undre pannans vatten värmer övre pannan till cirka 50º för varmvattnets skull, utan hjälp av elpatronen. Vill man ha mer värme i övre pannan, får man ha elpatronen tillkopplad med en lämplig temperatur.
VPmax = maximal tillåten temperatur som kompressorn får avge, bör ej ändras.
VPmin = Den lägsta temperatur kompressorn ger till pannan på grund av varmvattenkomfort. Vid mycket låga framledningstemperaturer kan man prova att höja VPmin, om man har problem med varmvattnet.
Är allt rätt inställt ska pumpen fungera och hålla rätt framledningstemperatur, den ska dessutom köra upp temperaturen var fjärde start, så att övre pannan håller runt 50º.
Har du fortfarande problem, skriv in dina inställningar och aktuella driftvärden, så kommer alltid någon att tipsa dig om vad som bör ändras.
//Ronnie
« Senast ändrad: 21 november 2009, 16:49:04 av erp »
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 03 december 2009, 18:09:29 »
Har själv väldigt låg framledningstemp och har därför installerat en liten spetsberedare. Hade tidigare den övre patronen inställd på 55 grader för att säkerställa ok varmvattentillgång. Men nu tänkte jag att man borde kunna skruva ned denna inställning rejält, låta värmepumpen göra så gott den kan med nedre pannan som sen delvis värmer övre pannan. Detta vatten skall ju sedan matas in i vvb och slutvärmas där av de värmeelement som sitter i den. Tänket måste väl då vara att pannan enkom skall lyckas klara framledningskraven och inte värma extra för varmvattentillgångens skull? Elpatronuppvärmt varmvatten kostar väl typ lika mycket oavsett om det kommer via EcoElen eller från den lilla varmvattenberedare? Om så är fallet så måste väl uppvärmning i vvb vara att föredra så man inte värmer i onödan så att säga?
Oavsett så är jag nyfiken på vad ni med spetsberedare har för inställningar på pannan samt för erfarenheter i allmänhet av denna kombo?
Har ett orosmoment att låta pannan enkom arbeta med framledning utan marginal. I natt var det nämligen så, med ca - 9 som värst i utetemp, att min lilla EcoAir 105 inte orkande med något vidare. Den hade ett börvärde för nedre pannan på 43 att arbeta mot men orkade inte köra längre än till vp in/ut på 34/36 (sidofråga, ska det vara så dåligt med denna pump? Har iofs minvärdet inställt på -12 tror jag så det är ju inte så många grader tills elpatronen kickar in även i den nedre pannan). Samtidigt var börvärdet på framledning 38 men faktiskt värde endast 34. Detta resulterade i att shunten öppnades (har den på 180 min fördröjning) efter 3 timmars tappra försök med resultatet att övre pannan kom ned snabbt i temp (från 58 till 44 grader). Detta gjorde att framledningen gick upp till sitt börvärde efter ett tag, så systemet, kanske bortsett från själva värmepumpen, fungerar ju som det är tänkt trots allt. Frågan är dock vad som hade hänt om man hade haft övre pannan inställd på  minvärde enligt ovan resonemang? Då hade ju börvärdet varit 45 (framledn +7) istället för 55. Skall detta vara tillräckligt för att klara av husets värmebehov när shunten väl kallar på hjälp av övre pannan? Vidare, är det inte en idé att dra ned fördröjningen av shunten rejält till kanske så lågt som 30-60 minuter för att säkerställa att husets värme bibehålls (självfallet till en kostnad då övre pannan kommer behöva patronens hjälp) alternativ supporteras snabbare när pumpen har problem att klara av jobbet på egen hand?
Lite virrigt resonemang men hoppas att några av er förstår min frågeställning...
Hälsningar
Heidrun
Utloggad erp
« Svar #24 skrivet: 03 december 2009, 18:50:03 »
Jag har shuntfördröjningen till 60 minuter, och kopplar in elpatronen (6 kW , 40ºC), när jag tror eller vet att det kommer att bli 4-5 grader kallt ute. Övre pannans börvärde är ju alltid minst 7º över framledningens.
Jag vet att jag behöver hjälp av övre patronen då, och det tar ändå ett tag innan den öppnar, för pumpen brukar sega ifatt börvärdet i början, innan shunten hunnit öppna.
//Ronnie
Utloggad Heidrun
  • Antal inlägg: 34
« Svar #25 skrivet: 04 december 2009, 10:03:48 »
Ok, tror jag skall försöka dra ned fördröjningen en del. Om inte VPn har lyckas sega ifatt börvärdet på tex en timme (som du har inställt) så tror jag att det är kört vid de temperaturer vi hade här om natten (dvs precis i gränslandet innan pumpen stängs av helt och även nedre delen av pannan går på elpatron) och då får man väl leva med att värme tas från övre pannan som i sin tur får ta hjälp av elpatronen.
Hälsningar
Heidrun
  • Dot gäster: 4836
