Författare Ämne: Pellets som mysfaktor?  (läst 7211 gånger)
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 19 november 2009, 16:36:41 »
Vi har inte bestämt vad det blir för värmesystem till nya huset, men det lutar åt bergvärme. Oavsett värmesystem vill vi ha en kamin för mysfaktorn och då dyker tanken upp, hur brinner det i en pelletskamin? Det finns ju snygga pelletskaminer har jag sett men brinner det "som vanligt" i dem eller är det fläktar och grejer så det blir mer av en svetslåga för att få upp verkningsgraden? Finns det pelletskaminer som man kan köra ved i också?
En annan tanke jag har är att när man ändå bygger nytt är det ju inte så svårt eller dyrt att dra några rör för att kunna koppla in en vattenmantlad kamin. Inte för att det kanske tillför så jättemycket om man redan har bergvärme, men samtidigt ger det ett alternativt uppvärmningssätt och det lär ju som sagt inte kosta mycket extra. Kanske finns det nån fördel att använda pellets som spets till bergvärmen?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Pellets som mysfaktor?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 16:56:23 »
Intressant fråga. Jag utgår ifrån att det blir en fin låga ien pelletskamin. Antar att du får gå någon utställning och kolla.
Ja det det finns kaminer som fungerar med ved och pellets.
//Anders A
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 21 november 2009, 00:04:35 »
Jag var på villamässan tidigare men var inte alls i dom tankarna då...
Ingen här som har pelletskamin?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Utloggad steppen7
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 21 november 2009, 01:56:50 »
Jo jag har ju sett en massa bilder men det känns som att dom flesta är missvisande reklambilder precis som på vanliga vedkaminer där dom visar enorma knallorangea flammor. Men du gav mig en ide, youtube is your friend!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sOSDJCLtIow[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=938heovA35Q[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dSR0I83_ueQ[/youtube]
Det var som jag befarade, lite svetslåga över det hela. Den sista var väl rätt ok men en vedkamin får det nog bli.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 21 november 2009, 08:45:43 »
Ja, är det mys ni vill ha så är det ved som gäller. Thumbsup
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 25 november 2009, 08:48:57 »
Vi har en pelletskamin av fabrikat Ecotec Tyr som huvudsaklig, för att att inte säga enda, värmekälla. I den finns möjlighet att elda med ved. Mysfaktorn är faktiskt riktigt bra, även med pellets. Kan varmt rekomenderas.
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 23:00:31 »
Ja, ska ni ha mys och ev lite mera ur kaminen så föreslår jag med ved. Sköter ni vedhanteringen bra så få ni inga problem, inte grannarna heller. Pellets tror jag blir mer och mer "chansartat" att köpa eftersom de verkar jaga varenda krona vid inköp av råvaror och kanske chansa vid inköp av råvaror, produktionen tror jag vissa tillverkare "provar sig fram" efter minsta möjliga kostnad också, utan att testa produkterna, det får konsumenterna göra, testa alltså. Det senaste är väl detta     http://www.agroenergi.se/sv/Bransle/Nyheter/Sintringsproblem-med-Agrols-Solvesborgspellets/   och jag tror inte att detta är någon större överraskning för leverantören att det blir såhär ibland. Här http://www.agroenergi.se/PageFiles/784/Fr%c3%a5gor%20och%20svar.pdf?epslanguage=sv  skriver de själva att det är problem med Sölvesborgsfabriken under ett halvårs tid. Ett halvår! Och de pumpar ut produkter till kunder iallafall...Hade de kommit tillrätta med problemet inom rimlig tid så hade detta nog aldrig kommit ut, därför drar jag denna slutsats att de har en bristande kvalitetskontroll.
« Senast ändrad: 28 november 2009, 00:26:05 av leifa.k »
