Författare Ämne: 1rörs nere, 2rörs uppe?  (läst 1670 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 18 november 2009, 22:44:18 »
Har idag bara draget på bottenplan... 1rörssystem... och så får det nog vara...
men så ska jag förbereda för ovanvåningen... och där får det väl bli 2rörs...
men, kommer inte värmepumpen bli lite lurad utav returen.. eller är det sak samma kanske?
om flödet är bättre i tvårörs.. eller... nja, i skrivande stund så känns det ju inte som om det
skulle bli annorlunda.. men tar upp dikussionen iaf.. :)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: 1rörs nere, 2rörs uppe?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2009, 20:50:04 »
Det går, men man bör ha en trimventil på vardera system så man kan balansera in.
Kör så i mitt hus och det fungerar utmärkt.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 19 november 2009, 20:55:26 »
är det samma sak med de tre till garaget... jag behöver typ 3 slingor,   garaget,botten våning, ovanvåning..
  • Antal inlägg: 469
« Svar #3 skrivet: 19 november 2009, 21:08:25 »
Det är inte fel att ha en trimventil på returen på samtliga slingor efterssom man då rätt enkelt kan balansera in så man får samma returtemperatur på slingorna.
Det brukar ge en bra balans på anläggninen.
