Författare Ämne: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.  (läst 5359 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
SV: Dimensionering utifrån energibalansberäkning.
« Svar #15 skrivet: 21 november 2009, 18:49:03 »
Jarlen: kan det bero på att du har FTX som gör att du ändå klarar dig?
Hej Baffe
Nej, det beror inte på FTX:en. För jag körde första året med bergvärme utan ftx ventilation och hade då faktiskt lägre årsförbrukning, före än efter installationen. (ca 18500 kWh inkl. HH. före och ca 21000kWh inkl HH efter). Jag tror att detta beror på att jag har ett mycket tätt hus och att jag hade underventilerat före ftx installationen. Efter ftx installationen så ökade förbrukningen något lite. Ftx aggregatet drar en del ström, och luftomsättningen har ökat. Men faktum kvarstår. Jag har inte behövt använda tillsats el någon gång trots temperaturer ner mot -20 under långa perioder i fjol. Bidragande till att förra årets något högre siffror kan även grunda sig på att jag installerade volymtank, och hade vissa intrimnings problem i början. Dessutom var det något kallare i fjol än året före. Trots detta så rekommenderar jag dig att installera en ftx ventilation eftersom man får en mycket bra och homogen spridning av luftmassan. Om jag byggde nytt så skulle jag inte tveka en sekund med att installera en ftx.
PS. På konsumentverkets Hemsida så har jag gjort en energi kalkyl och fått följande siffror för mitt hus
Årligt energi behov inkl. hh 54700 kWh
varav värme                      45100 kWh
varmvatten                       4500 kWh
hushålls el                         5100 kWh
Min energiförbrukning är 32400 kWh (59%) lägre än energibehovet.
Mvh//Jarlen
« Senast ändrad: 21 november 2009, 19:06:51 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Baffe
  • Antal inlägg: 18
« Svar #16 skrivet: 26 november 2009, 09:16:22 »
Det visar sig att konsulten hade räknat med 23gr i hela det vidbyggda garaget. Vilket nu är ändrat till 15 gr. Behovet har då kommit ner till 40 000kwh/år. Sedan undrar jag om jag i valet av storlek på pumpen behöver göra något om man planerar att installera en pool. Eller räcker det med en förlänga borrhålet? Är era rekommendationer nu en 1145-12, med 2x130?
tacksam för er hjälp. Den är ovärderlig och objektiv!
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #17 skrivet: 26 november 2009, 11:13:06 »
Hej Baffe!
Om det gäller en utomhus pool så räcker det med ett förlängt borra, eftersom man inte nyttjar en mycket liten del av pump kapaciteten på sommaren. Men ämnar du värma en inomhus pool så kommer saken i en annan dager. Då måste du absolut kalkylera med den extra värme energi som poolen tar under vinterhalvåret.
Det är räknat med F-vent. Glas yta 51m2, dörryta 35m2. Innetemp 23 grader. Takhöjd entré: 2,7. Takhöjd vån 2: 2,5
Isolering i väggarna 265mm. 2-plans med platta på mark, med golvvärme på båda våningarna. 500 på vinden. Fönster 1,1
Blir det en så pass stor som 14kW?
Jag är tveksam till att du ens behöver en så stor pump som en 12:a. Om du ser på Boverkets siffror för mitt hus så överstiger dom siffrorna dina, och jag klarar mig gott och väl med en 10:a, och då har jag en volym på 600 m3 och har exakt 51m2 fönsterytor + dörrytor. Jag har en takhöjd 3m i 2/3 delar av övervåningen resterande på 2,4m. Min undervåning, ursprungligen byggd 1963 består av stående lättbetong plank. Dessa torde inte komma upp i samma k-värde som dina ytterväggar med 265mm isolering. Jag har dessutom i större delen av huset en oisolerad platta på mark från 1963. Det var inte brukligt att isolera plattorna på den tiden. Jag har i och för sig övergolv med underliggande isolering i varierande tjocklek mellan 50-100mm, men det motsvarar inte dagens byggnorm. Jag har en öppen del över vardagsrummet med 6 m i takhöjd. Skulle man lägga golv över den delen skulle golvytan bli ca 300m2.
Du kommer också få ett extremt lågtempererat värmesystem med din golvvärme som inte jag har. Jag tycker också att 23 graders inomhus temperatur verka i högsta laget i ett nybyggt dragfritt hus, och är det verkligen riktigt att du kommer få 36m2 dörrytor? Det verkar mycket. Dina fönster med k-värde 1,1 är också bättre än mina som är vanliga 3-glas. Jag kan för ordningens skull tilläggas att min övervåning är ganska nyligen påbyggd och isolerad efter alla konstens regler.
Nu kommer jag inte längre i min argumentation, men mitt råd till dig blir:Installera inte större VP än 10kW. det räcker, förutsatt att du inte ska ha inomhus pool.
« Senast ändrad: 26 november 2009, 12:59:35 av Jarlen »
  • Dot gäster: 2044
