Författare Ämne: Ersättare till Husdata  (läst 4512 gånger)
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 18 november 2009, 08:26:14 »
Tjena,
Nu har jag äntligen installerat en bergvärme pump (Bosch EHP 7LW/M) och som många av er så vill jag logga. Är intresserad av att logga temperaturerna i pannan t.ex brine in/ut.
Har läst lite om systemet som Husdata tillhandahöll och undrar om det finns någon ersättare. Vet att IVT och Thermia har web tjänster men är inte intresserad av att ha ett abonnemang.
Är det någon som har information om det serie protokoll som rego 637 använder ?
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ersättare till Husdata
« Svar #1 skrivet: 18 november 2009, 08:56:26 »
Läste någonstans att det var någon stor tillverkare som tagit över Husdata. Befarar att det bara är det att välja på.
Utloggad Groo
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 18 november 2009, 09:41:16 »
Husdata är sålt till IVT enligt deras hemsida.
« Senast ändrad: 18 november 2009, 09:44:47 av Groo »
Utloggad Jens G
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 18 november 2009, 13:46:45 »
Så det finns ingen som har "hackat" ihop en egen lösning ? Kan inte vara allt för avanserat.
Någon som har information om protokollet som används till Rego 637 ?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 18 november 2009, 14:07:38 »
Om man vill mixtra lite själv och inte är rädd för linux/pearl
http://rago600.sourceforge.net/
Tack till jindra (användarnamn FULDA här på forumet) som har skrivit programmet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2010, 10:36:25 »
 ;) do not forget, that this using of interface is not free :o)
Here is thread I'm usualy reding: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20261.0
