Författare Ämne: Värmefaktor 2009 kontra 2000?  (läst 8804 gånger)
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
SV: Värmefaktor 2009 kontra 2000?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2009, 20:02:16 »
Har kollat lite mer med olika flöden på kb. Jag måste erkänna att pumpen går lite bättre med delta T på 3.0 jämfört med 6.0  Thumbsup
Tack vare detta forum har jag nu fått en lite effektivare anläggning bara genom lite småjusteringar.
Mitt COP ligger fortfarande på ca 2.9 med 4 grader in från sjön och 40 grader ut men jag är inte 100% säker på min energimätare. Ska försöka kontrollera den på något sätt framöver. Jämför jag detta med Thermias pumpar (3,27 vid +7/+45) är det ju inte så mycket mer de ger vid dessa driftvärden. Veissman verkar dock trolla med knäna med sina pumpar? Vad tror ni?  Sc:,h
« Senast ändrad: 27 november 2009, 20:10:42 av Ramblin »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #16 skrivet: 28 november 2009, 09:27:59 »
har du 4 ºC in på din sjövärme hela tiden oavsett gångtid eller utomhus temp? I så fall har du en väldigt bra anlääggning.
Bifogar Nibes datablad där du kan se eefekt kontra förbrukning.Tror att det är utav cp och styrförbrukning. OBs detta avser minst 10 år gamla typer av vp. Mycket har inte hämnt på senare tid.
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
« Svar #17 skrivet: 28 november 2009, 20:27:24 »
Läste databladet och blev lite bekymrad igen.
Jag har aldrig haft under 3 grader in från sjön. Oftast runt 4 grader. Jag har lagt ut 400m och har en 8kw pump som går ca 3500h/år. Den delen är jag nöjd med. Vad jag dock funderar över är detta:
Enligt effektdata som du skickade läser jag att vid (7kw pump) 5 grader in och 45 grader ut är det eleffektförbrukning 2,2kw+ 0.245kw pumpeffekt. Detta ger ut 9,28kw! Ger ett COP på 3.8
Jag har vid ungefär samma driftvärden (dock bara ca 40 grader på VBut) eleffekt in 2,85 (varav pumpeffekt 210W) och värmeeffekt ut ca 8,3. Ger ett COP på 2,9.
Jag får mer och mer känslan av att min pump går att effektivisera! Förutsättningarna för att ha ett bättre COP finns ju absolut!
Vad tror ni? Vad kan göras? Fylla lite mer soppa? Byta exp.ventil. Sätta in en Veissman och få COP 5?  Sc:,h
« Senast ändrad: 28 november 2009, 20:37:27 av Ramblin »
Utloggad AndersA
« Svar #18 skrivet: 29 november 2009, 19:08:50 »
kan du inte konatakta din Vp fabrikant och få motsvarande data för din vp?
Byta av bara det skälet verkar inte helt lätt att räkna hem Ungefär som att byta bil bara för att spare 0,l/mil.
///AndersA
« Senast ändrad: 30 november 2009, 09:00:05 av AndersA »
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
« Svar #19 skrivet: 29 november 2009, 21:37:41 »
Min VPfabrikant is no more...dock är det ju standardprylar så jag tänkte mer allmänt kring hur man ev. kan göra för att optimera driften på sin VP. Att byta är inte aktuellt naturligtvis.
Jag mäter flödet med en klassisk propellerflödesmätare med pulsutgång 2,5l/puls på returen. Denna har jag kopplat till en ABB F3, integreringsverk. Givarna är PT100 i dykrör (med termopasta). Har kollmätt dem med olika tempinstrument så jag är ganska säker på att tempdiff. stämmer. Flödesmätaren är dock en rätt gammal pryl så den kan ju visa tokigt kanske? Svårt att kontrollera den. Det går men då måste jag plocka loss den och hälla igenom ex.vis 500liter vatten och se att motsvarande mängd visas i mätarverket. Ett alternativ till att syna skulle vara att sätta in en TA-STAD ventil och mäta ut flödet. Det kräver dock ombyggnad och raksträckor jag inte har...
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
« Svar #20 skrivet: 30 november 2009, 21:33:55 »
Har en till flödesmätare liggande så jag ska nog prova den då. Se om det blir någon skillnad.  Thumbsup
Läste en intressant artikel i tidskriften KYLA+värmepumpar nr6 2009. En snubbe som heter Per Fahlén (chalmerprofessor) har genom att montera en specialgjord tvådelad tank för att få ned systemtemperatur höjt sitt COP från 2,7 till 3,7. Vore mycket intressant att få se systemlösningen på det...
Utloggad AndersA
« Svar #21 skrivet: 01 december 2009, 08:01:11 »
Håller med. Någon som vet mer?
///AndersA
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
« Svar #22 skrivet: 01 december 2009, 19:51:16 »
Jag mailade honom och fick svar i form av avancerade rapporter på engelska men även en begriplig på svenska. Dock var hans systemlösning inte helt vanligt men principen med tvåstegstank med VV i toppen känner jag igen lite från CTC:s lösning tror jag.
Hör av er om ni vill ta del av rapporten.
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
« Svar #23 skrivet: 09 december 2009, 18:05:23 »
Nu är min värmepump lite mer effektiv. Jag har hela tiden mätt momentant COP på fram och returledning utanför värmepumpen. Jag har en tank på 100 liter i värmepumpen. Naturligtvis måste man mäta framledningstemp innan tanken för att få aktuellt COP. huvuddunk Tanken gav mig fel tempdiff. Nu ger min pump COP 3.4 vid 35 VBut och sjunker under stigande framledning till ca 2,9 vid 45 VBut.
Utloggad AndersA
« Svar #24 skrivet: 09 december 2009, 18:11:52 »
Ok Intressant. Att mäta rätt är ofta svårt.
Kan du inte publicera rapporten här på forumet. Eller maila mig?
Mvh Anders A
Utloggad Ramblin
  • Antal inlägg: 13
  • Hillbilly
« Svar #25 skrivet: 10 december 2009, 20:30:49 »
Jag försökte maila men din mail klarade inte storleken. Ska prova igen.
Utloggad qunaki
  • Stad/land: Sweden Rock Land - Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 11 december 2009, 00:06:49 »
Ja den rapporten hade varit kul att se. Mitt värmesystem är ju inte klart än. Jag bygger utifrån och in. Problemet är pannrummets storlek 60x60 cm - sedan kommer en tvättmaskin och torktumlare i vägen :-)
Så du får gärna maila mig den oxå. Har användarnamnet ovan + googlemail.
Octopus Ispinne IX61 - installerad Dec 2006. Kompletterad med 50 meter markslinga Nov 2009.
Värmer hus 167m² byggår 1981 med enrörssytem. 44m² biyta eluppvärmd. Ca 14000kWh totalförbrukning, besparing över 10000 kWh.
