(Moderator:
Fast installation elradiator
Ämne: Fast installation elradiator (läst 2086 gånger)
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
14 november 2009, 14:53:16 »
Det verkar finnas en del elkunniga här: får man (behörig installatör) fast installera en 1-fas elradiator mot det "vanliga" säkringsskåpet, dvs det som innehåller säkringar för husets el- och lamputtag etc?
Har tagit reda på hur det ligger till med detta och det är OK.
Senast ändrad: 15 november 2009, 12:47:27 av digitalrobert
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
SV: Fast installation elradiator
Svar #1 skrivet:
15 november 2009, 16:15:40 »
Om jag förstår dig rätt undrar du om säkringar för värme måste ha egen central? eller om man lägga in en elradiator på säkringen bredvid "vägguttag hall"
Du kan lägga in radiatorn på samma central som vägguttagen.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
15 november 2009, 18:11:48 »
Elelement är som vilken annan belastning som helst och det är inga andra regler. Skillnaden mot den övriga elinstallationen (230 Volt)i huset KAN vara att man har 400 Volts spänning på elementet. Men samma regler gäller som sagt för bägge spänningarna
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #3 skrivet:
15 november 2009, 18:27:00 »
Tackar för svaren.
Stämde av detta med en behörig elektriker tidigare idag och ni bekräftar hans uppgifter.
Anledningen till frågan var att jag ryktesvägen hört att det ska vara separat central för el-raddarna, ryktet kanske beror på att vid nyinstallation av direktverkande el-radiatorer så la man dem i regel på en separat central.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
15 november 2009, 19:15:23 »
Det slutade dom flesta med för läääänge sedan, men säkert det som ligger bakom "ryktet"
(Moderator:
gäster: 2501
användare: 7
Hansson
Heat?
Börje__
rocas
Göte
viprovar
Smurfen.
