Författare Ämne: Ventilation i 70-talshus  (läst 12131 gånger)
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 23 mars 2005, 16:45:52 »
Vi bor i ett hus, byggt -74, med den tidens byggstandard. Dvs platta på mark med cellplastisolering ovan plattan. Vi har lite 70-talsdoft i huset pga att syllen står direkt på den ouppvärmda plattan. Jag har dock lyckats få bort den mesta lukten genom att täta med silikon mellan vägg och golv under golvlisten. Befintlig ventilation är självdrag och huset värms med direktel.
Jag håller nu på att förbättra ventilationen med spaltventiler ovanför fönstren och utsug i kök och badrum till en frånluftsvärmepump. VP'n har jag tänkt använda, utöver tappvarmvatten, till att driva en vattenburen fläktkonvektor som komplement till elvärmen.
Finns det någon risk för att den luftcirkulation som  uppstår av fläktkonvektorn och den forcerade ventilationen kommer att öka mögeldoften i huset.
Vårt hus är ett av flera i en gruppbebyggelse där de flesta grannar har installerat värmepump (luft-luft). När man kommer in i deras hus märks en mycket kraftigare mögeldoft jfrt med vårt hus.
/Mikael
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Ventilation i 70-talshus
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2005, 17:48:42 »
Ju större undertryck desto större risk för luftläckage, på dom mest oönskade ställen.
Det är bra om du "balanserar" undertrycket med tilluftsventiler. Särskilt viktigt när du installerar  fläktstyrd frånluft, som annars skulle öka undertrycket markant..
En fläktkonvektor ska inte påverka negativt som jag ser det.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2005, 22:01:27 »
Sälj huset och köp ett utan mögel. (Ta en säljarförsäkring som skyddar dig mot den nya husägarens eventuella krav på dig)
Har du själv just köpt huset, hävda dolda fel.
Inget kul att höra, men det är mitt råd.
(Själv mögelallergiker sedan jag bott i en lägenhet drabbad av mögel...)
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2005, 22:05:20 »
Håller fullständigt med Rickard, sälj, inte värt att åka på allergier & annat skit (astma). Inga pengar i världen är värt det!
MVH
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2005, 22:16:00 »
Om du tänkt behålla det, sätt inte in frånluftsfläkt... sätt bara in friskluftsventiler och fortsätt med ditt självdrag. Satsa hellre på en luft/luft-värmepump för att få ned kostnaderna.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2005, 00:32:32 »
/Mikael
Det du kan göra är att riva upp golvet och lägga dit en platonmatta underst. Se till att luftspalten under platonmattan blir ventilerad.
Utloggad Larry1
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 05 april 2005, 22:39:42 »
Ang platonmatta.
Om man lägger platonmatta i ett rum finns det då risk för att fukten i botttenplattan kryper inåt huset så att fukten dyker upp i intilliggande golv ex hall, kök eller i innerväggarna? Är det nödvändigt att lägga platonmatta i hela bottenplan eller finns det några risker med att bara lägga i en del av huset? Att ventilerade lister är självklart förstår jag.
« Svar #7 skrivet: 06 april 2005, 10:06:31 »
Ang platonmatta.
Om man gör rätt så ska inte fukten styras till något annat utrymme. Det finns ingen risk att förvärra problemen med att lägga dit platonmatta i en del av huset. Sen kan man ju rekommendera att åtgärda hela huset för säkerhets skull.
