Författare Ämne: Strömsnål dator loggningsdator (liten)  (läst 2453 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 13 november 2009, 15:52:32 »
Datorn är riktigt liten och tar därmed minimal plats. Att den drar väldigt lite ström är ett stort plus om man vill ha den igång dygnet runt.
Baserar sig på ett moderkort från ViaTech som heter VIA Epia M1000 och sitter i en riktigt liten låda. Lådan är knappt 18*18cm och är ca. 5cm hög. I lådan sitter förutom moderkortet som har 512MB minne, en 20GB disk och CD spelare. Det medföljer även ett sprillans nytt tangentbord och mus. Skickar även med en hembygg loggningsadapter om jag hittar den ;)
Sen går det naturligtvis att använda den till andra trevliga saker än att logga värmepumpen. Den minst 4st USB portar samt inbyggt nätverkskort. Även en riktig serieport och printerport.
Priside 1800:- inkl frakt inom Sverige.
Jag har även en 14" platt TFT skärm som jag tänkte skicka med för ett par hundralappar extra men risken är att frakten blir för dyr då. Men om du är intresserad så kan du få köpa till den för 250:- om du betalar extra för frakten (ca. 150:-)
Skicka ett PM vid intresse
« Senast ändrad: 13 november 2009, 15:56:04 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Strömsnål dator loggningsdator (liten)
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 16:10:07 »
vad är det för volt?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad utopiazz
  • Moderator
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 16:40:47 »
Beror på vad du menar.
Själva lådan har ett 12V intag och sedan sitter det ett powersupply i lådan för att skapa de spänningar som moderkortet behöver. För att mata lådan så medföljer det en extern strömadapter som lämnar 12V (3A?)
  • Dot gäster: 1125
