Omröstning
Gå före i kön?
Jag är politiker
3 (9.1%)
Givetvis
4 (12.1%)
Om chans ges
7 (21.2%)
Måste tänka lite
0 (0%)
Kanske
0 (0%)
Aldrig
19 (57.6%)
Antal personer som röstat: 33
Författare Ämne: Gå före i kön?  (läst 3288 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Gå före i kön?
« skrivet: 13 november 2009, 12:56:39 »
Ja hur tänker Ni göra de närmaste dagarna med svinsprutan?
Göra som politiker och kändisar ... ?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Gå före i kön?
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 14:45:38 »
Egna företagare, som i praktiken saknar sjukförsäkring, borde gå före i kön, sjukdom (som gör att man blir liggande hemma) drabbar en företagare mycket hårdare än det drabbar en anställd, speciallt om du är hantverkare eller på annat sätt är direkt beroende av löpande arbetsinkomster.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Gå före i kön?
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 14:57:14 »
Tog sprutan igår utan att trängas.
Denna vecka är det barn 3-5år med föräldrar samt föräldrar till barn under 3år som ska vaccineras här i Jämtland och det passar in på mig
Utloggad MGKea
SV: Gå före i kön?
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 16:20:38 »
Det var tänkvärt Rickard. Man får vara glad att får sprutan (om man nu vill ha den). När man annars bara får betala som företagare.
Men om jag tänker ställa mig i kön då j****lar om någon tränger sig  knUp ...  ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Gå före i kön?
« Svar #4 skrivet: 13 november 2009, 17:42:37 »
Skulle aldrig tränga mig för att ta en spruta! Tror detta med svininfluensa är lite överdriver, dör mångfalt mer i svält och rökning och alkolism varje dag, 4pers på 900000.
Bara en tanke.
/A.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Gå före i kön?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 17:48:43 »
Jovisst, men jag varken röker, dricker men äter...  så de tre alternativen är inget alternativ för mig  ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Gå före i kön?
« Svar #6 skrivet: 13 november 2009, 19:42:06 »
Egna företagare, som i praktiken saknar sjukförsäkring, borde gå före i kön, sjukdom (som gör att man blir liggande hemma) drabbar en företagare mycket hårdare än det drabbar en anställd, speciellt om du är hantverkare eller på annat sätt är direkt beroende av löpande arbetsinkomster.
Nu blir du säkert irriterad men dina argument köper jag inte. Vaccinationen är inte ett ekonomiskt skydd utan ett skydd mot en sjukdom där några (få) kan blir riktigt sjuka eller t.o.m avlida.
Som egenföretagare saknar du inte sjukförsäkring men du får själv ta kontakt med försäkringskassan och välja vilket skydd du ska ha. Ditt skydd påverkar direkt de sociala avgifterna du ska betala. Liten avgift = längre karrens, hög avgift = kortare karrens. Sen får man oftast komplettera med andra försäkringar och fonderingar i bolaget för att det ska bli heltäckande både för ditt inkomstbortfall och bolagets intäcktsbortfall
Dom ekonomiska delarna får man som egenföretagare i stora delar själv planera för. Som egen företagare kan du drabbas av vilken typ av sjukdom som helst och behöver försäkra dig därefter. Försäkringsbiten för egenföretagare är tyvärr många som struntar i av både ekonomiska skäl och okunskap. Vilken typ av försäkring du behöver eller vilka risker du är villig att ta med ekonomiskt bortfall pga sjukdom kontra kostnader för försäkringarna är upp till dig.
« Senast ändrad: 13 november 2009, 20:23:37 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Gå före i kön?
« Svar #7 skrivet: 13 november 2009, 20:18:55 »
På vilket sätt skulle svininfluensan kunna räknas som allvarlig? Är den inte ovanligt lindrig? Influensa tillhör väl dessutom knappast några av de farligare sjukdommarna i världen, i alla fall inte i väst med all vår sjukvård. hade jag varit storföregare hade jag absolut velat att mina anställda vaccinerat sig men som privatperson ser jag ingen anledning enligt mina risk/konsekvensbedömningar. Sen är det väl så att 95% av alla politiker knappast har pengar att vaccineras sig med sina hundralappar i snålarvode? Kändisar har nog gererellt betydligt mindre pengar än en hantverkare. Lite intressanta fördommar kanske :-)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Gå före i kön?
« Svar #8 skrivet: 13 november 2009, 20:22:32 »
Jag uttryckte mig kanske lite otydligt. Det jag menade var att en del kan bli riktigt dåliga av influensan.
Ändrar inlägget så det blir tydligare
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Gå före i kön?
« Svar #9 skrivet: 13 november 2009, 20:35:13 »
Tillhör de som gick ner till vårdcentralen och tog en spruta. Är även egenföretagare om jag gick före nån eller inte vet jag ej, alla fick nummerlapp. Däremot träffar jag mycket folk i arbetet och då handlar det om att bli smittad och föra smitta vidare som kändes tokigt.
Brukar normalt ej vaccinera mig mot influensa men den här verkar vara en variant som drabbar en del väldigt svårt.
Som egenföretagare får man alltid ta med i beräkningen att man kan bli sjuk/skadad och i ett litet företag slår det hårt om jag eller någon annan är borta. Gnäller absolut inte om det men det är en av de bitar som en del kunder glömmer bort när de kvider om höga arbetskostnader.
Varför fråga när man kan göra fel själv
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Gå före i kön?
« Svar #10 skrivet: 13 november 2009, 22:02:42 »
 Hej !
 Nu är det elva dygn sen jag fick svinsprutan . Första o andra dygnet efteråt var armen jätteöm . Resten av kroppen muskelvärk . Ungefär som när man håller på att bli febersjuk men jag hade ändå ej feber men däremot betydande huvudvärk . Men det avtog och nu känns det OK. I andra armen fick jag desutom vaccin mot den "vanliga" årsinfluensan.
  Mycket negativt mediatjafs om svinvaccinet , även ute på stan . Tja , överallt . Detta om något bevisar att folk i allmänhet låter sig övertygas direkt av vad som sägs i media .
   Skriver någon en artikel om att det är hälsosamt att springa med huvudet rakt i en vägg så ta-mej-tusan det är säkert ett flertal som gör det då ochså !  "  huvuddunk "    ;D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad Apan
SV: Gå före i kön?
« Svar #11 skrivet: 13 november 2009, 22:30:50 »
Har legat i 40gr feber och ont i kroppen och magen, lite spya, men skönt med en lugn vecka med sköna Dvd boxar, var detta den fruktade svininfluensan? Inte sprutar jag in nåt okänd skit i kroppen för detta.
