Författare Ämne: Hjälp mig reda ut de olika ventlationstyperna  (läst 3368 gånger)
Utloggad Bergling
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 23 mars 2005, 15:43:37 »
Är på väg att bygga ett nytt hus på ca 250 m2 och har kommit till ämnet ventilation/uppvärmning.
Trots läsande här och där så har jag fortfarande inte riktigt kläm på vissa saker, främst när det gäller ventilation.
1. Vad är egentligen skillnaden mellan FTX och vanlig (F?) ventilation?
2. Går det att kombinera uppvärmning och ventilation hur som helst? Har tänkt ha antingen frånluftsvärmepump elelr jord-/bergvärme.
3. Hur tar man normalt in tilluft? Väggventiler? Via fönsterspjäll?
Hoppas på lite svar som kan reda ut några saker.
Bygger 2-vånings stenhus i Borås
Nibe 1115-7 med VPA 200/70 och FLM30
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hjälp mig reda ut de olika ventlationstyperna
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2005, 22:08:59 »
I en nybyggd villa skulle jag sätta in ett FTX-aggregat, p.g.a. den fina och komfortabla luftväxlingen som fås med dessa, dessutom effektiv värmeåtervinning med låga driftskostnader.
Som värme för huset och tappvarmvatten skulle jag titta på en "liten" mark-värmepump, vars kollektor ryms på tomten, att förlägga den i samband med nybygget borde gå att göra för en relativt billig penning.
Om möjligt skall förvärmaren till FTX-aggregatet ha ett vattenpaket istället för ett elbatteri... Allt för att få så låga driftskostnder som möjligt, detta har större betydelse ju längre norrut du bor, då förvärmning inte behövs i så stor omfattning längre söderut.
