Författare Ämne: MIN EL-Bra/dåligt  (läst 2883 gånger)
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
MIN EL-Bra/dåligt
« skrivet: 13 november 2009, 07:59:06 »
Det ringde en telefonförsäljare för "Min el" igår och erbjöd mig ett ok elpris 0,45kr/kWh (fast 1 år)
Tidigare hade jag EON och ett helt klart högre elpris, kommer dock inte ihåg exakt...
Vad vet ni om denna elleverantör? är företaget ok?
  • Antal inlägg: 36601
SV: MIN EL-Bra/dåligt
« Svar #1 skrivet: 13 november 2009, 08:10:10 »
Jag skulle aldrig köpa nåt av en telefonförsäljare, de bluffar alltid (men de håller sig nog inom lagens råmärken, det är mer det de INTE säger som gör att du blir lurad).
De är antagligen billigare än EON, men kolla istället priserna på elprisguiden eller liknande sajter om du ändå skall byta leverantör, då får du billigaste priset, inte bara billigare.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 13 november 2009, 08:51:48 »
Håller med Rickard!
 Bluff? Tror du kan få ännu billigare om du besöker elpris jämförelse sajter.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 12:28:51 »
Varning, varning!
Många som i efterhand känt sig lurade av telefonförsäljare som ringer för denna firma. Några exempel:
[url http://www.bt.se/nyheter/boras/min-el-lovar-hjalpa-alla-dem-som-kanner-sig-lurade(1439223).gm[/url]
http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=2780931oogla
Googla på VD:s Namn (Peter Wärme) för MIN EL hittar du hur mycket som helst som varnar. När det börjar bränna till registrerar han ett nytt bolagnamn med "rent" register och kör vidare som om ingen hänt...
(Energibolaget tror jag hans senaste bolagsfiasko hette..)
Såsom oseriösa företag alltid gjort då man slipper stå för tidigare synder och kan strunta i utlovade garantier osv. när det börjar gå sönder saker (har redan hänt ett antal ggr i värmepumpsbranschen)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 13 november 2009, 13:11:51 »
Jag håller med Zibrosc1235 i denna fråga
Det är tveksamt om man skall ha affärer med detta bolag.
(energibolaget var om inte jag minns fel föregångaren till nuvarande Min el men jag kan ha fel)
Här kommer lite länkar till EN tidning som skrivit om detta bolag
http://www.gp.se/konsument/1.10100--problem-hos-saljbolag-
http://www.gp.se/konsument/1.10096-min-el-ska-granskas
http://www.gp.se/konsument/1.10102-se-upp-for-saljare-
Och om Energibolaget
http://www.gp.se/konsument/1.207269-mer-kritik-mot-energibolaget
http://www.gp.se/konsument/1.204597-elavtal-per-telefon-vacker-fragor
http://www.gp.se/konsument/1.207261-manga-klagomal-efter-saljsamtal
http://www.gp.se/konsument/1.207259--fula-tricks-far-kunder-att-byta-elbolag
som du ser är det en del frågetecken här
PS! Richard du får gärna rensa bort länkar om du tycker att det inte passar in på forumet men själv tycker jag att detta är ren upplysning för forum medlemmarna.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 13 november 2009, 13:24:42 »
Med tanke på dagens rubriker så kanske Vattenfall borde adderas som skojare....
  • Antal inlägg: 113
« Svar #6 skrivet: 13 november 2009, 13:51:16 »
Tack för alla svar, jag ska avboka det ikväll...
Jag ska även byta lägenhet ganska snart, så det känns onödigt att byta över huvud taget!
Jag skickade även ett mail till "Elprisguiden" och frågade varför de inte hade med dem i undersökningen, och jag ville veta om det var något lurt med dem.
Han avrådde starkt för detta bolag, då deras avtal var konstiga! t.ex fick man automatiskt tillsvidarepris efter 1år??? känns riktigt konstigt!
Tur att man kan få så mycket och bra hjälp med internet!
