Författare Ämne: värmeslinga runt grunden  (läst 3722 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 12 november 2009, 12:25:05 »
Jag hittade detta ämne från 2004 men har några ytterligare frågor till er som vet.
Vi har ett hus från 1972 med platta på mark och tydligen går det en värmeslinga i ytterkant i den.
Om jag förstått det rätt då har det nåt med fukt att göra. Hur funkar den? Vi har en propp i proppskåpet för den men hittar ingenstans hur den regleras. Kan den vara självreglerande beroende på yttertemperatur? Och kan man stänga av den? Jag undrar just hur mycket den drar.
Visste inte äns om att vi hade det men det var en granne som berättade att dessa hus var byggda med värmeslinga.
Mvh
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: värmeslinga runt grunden
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 16:32:35 »
tanken är att värma upp betongplattan lite just vid grundmuren för att mota fukten som annars kryper in i betongen.
Den drar nog ingen ström för den har nog varit trasig i många år vid det här laget ;D
Du kan ju hänga på en amperemätare så ser du hur mycket den drar
Over and out!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 19:13:02 »
Det beror ju på vad för värmekabel man använt.
När jag jobbade med kyl/frysrum på 90talet så rev vi en del gammla frysrum som var byggda på 60-70tal och byggde nytt och under alla dörrar/portar fanns värmekabel ingjuten(så de inte skulle frysa fast) och dessa var utslutande av 24/48 volts typen.
De flesta av dessa värmekablar var faktiskt fortfarande i funktion.
Så kolla runt så det inte sitter en trafo någonstans (oftast en grå ful plåtlåda)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 12 november 2009, 19:37:51 »
Vi har likadant, sitter en Strömbrytare i tvättstugan med en skylt på, funkar ej! Samt att den går runt huset, sen en loop in på toaletten och värmer golvet.
Enligt min far, som har ett likadant hus, så drog det rätt mycket Ström, till ingen nytta.
/A.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 12 november 2009, 19:38:30 »
Kolla i ritningen, där syns den..
