Författare Ämne: Pellestföräljare i Eskilstuna  (läst 3445 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« skrivet: 12 november 2009, 11:53:42 »
Någon som känner tillnågra bra Pellestförsäljare i Eskilstuna?
Med bra menas bra pris = lågt pris
MVH
Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pellestföräljare i Eskilstuna
« Svar #1 skrivet: 12 november 2009, 15:35:40 »
Tjenare MGKea!  Men vad är detta nu då!  Skall du börja köra med pellets eller?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #2 skrivet: 12 november 2009, 17:53:00 »
Mvh Raffen.
Konsultar lite åt mor och far.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 13 november 2009, 09:13:23 »
  • Dot gäster: 2061
