Författare Ämne: planändring, slang till borrhål...men?  (läst 11535 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: planändring, slang till borrhål...men?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2009, 20:46:29 »
När man räknar på djupet på borrhålet är energiuttaget och värmepumpens effekt bara ett par parametrar. Typ av berg har också stor betydelse men glöms ibland bort eller så generaliserar man och förutsätter att det klarar ett visst energiuttag. Men bättre ett "för djupt" hål en ett för grunt.
Till vår VP på 8,5kW har vi ett hål på 201m varav 193-197m är aktiva beroende på årstid. Nu ger vår VP runt 11kW på vår och höst beroende på att Nibe tidigare angav dom med en annan "standard". Deras gamla 8,5kW VP blev en 10kW med den nya "standarden".
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #16 skrivet: 13 november 2009, 20:56:10 »
En 8:a 140-150 meter aktivt hål en 10:a 160-170 meter aktivt hål, så har du hål med marginal.
I ditt fall med en bit ner till berget kan du räkna bort de metrarna, då "aktivt" hål i jord är värt 30% mot berg. Alltså 30 m foderrör i jord motsvarar 10 meter i berg. Aktivt hål är den delen av slangen (kolektorn) som ligger i vatten och får kontakt i berget.
Om man borrar extra så ger de första 10% en mätbar skillnad men om man tar till ytterligare så ser man ingen större skillnad i temperatur.
De flesta kalkylprogram idag kan ta hänsyn till om man har ett lågtemperatursystem som kräver djupare hål än ett högtempsystem.
Alltså golvvärme kräver djupare hål än radiatorer med samma förbrukning. För att optimera en anläggning är det mer värt att sänka framledningstempen 1 grad  än att höja brinetempen 1grad . Sc:,h
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 13 november 2009, 21:50:52 »
avafaen, är bara 10% värdig extraborrning...
170+10%=187
180+10%=198
Hur vet man vad för slags berg man har då, krävs det att man förborrar för analys? Och hur viktigt är det,
eller ska jag bara skita i allt detta mattematiska och dra till med 200meter pang pong färdigt - och fattigt.. hehe
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 13 november 2009, 22:01:53 »
Här kan du se en översikt över vilken bergart som finns där du bor. Sen gäller det att tolka vilken värmeöverföring som resp. bergart har
http://maps.sgu.se/sguinternetmaps/berg/viewer.htm
Jag tror att Rickard har ganska bra koll på bergarter om du ber honom snällt om hjälp med dimensionering av borrhålet ;)
Sen har lokala brunnsborrare rätt bra koll över de lokala förhållandena.
« Senast ändrad: 13 november 2009, 22:07:22 av utopiazz »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #19 skrivet: 13 november 2009, 22:52:32 »
Den sidan var lite väl primitiv, så för luska ut mer "exakt" (vet ej om det är vid pilen, pyttelillabyn är punktad där) var jag bor så fick jag ta karta från eniro och försöka matcha..
Sen ska man ju lyckas klura ut vilken färg som är vad..
Undra om jag inte är i en "grå fyllit, kvartsfyllit, lokalt glimmerskiffer"... blir ju snurrig när det är 4nästan samma nyans utav varje färg...  kanske ultra basis...
vad jag vet är att min borrade brunn ger jäkla massa vatten...appropå inget :)
« Senast ändrad: 13 november 2009, 23:52:55 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 10045
« Svar #20 skrivet: 14 november 2009, 11:17:10 »
Min erfarenhet efter 4 år är att trots mitt "överdimensionerade" borrhål så har jag -0,5°C på inkommande köldbärare på senvintern. Det är något jag inte kan få att gå ihop.
Kan nämna att jag redan nu efter drygt en månads värmedrift ligger på ca +1°C på inkommande köldbärare. Hade under sommaren 6.5°C i hålet.
Om jag då tar ut 4500 W från mitt borrhål (32 W/m) borde väl inte inkommande köldbärartemp bli så låg.
Min åsikt är alltså att beräkningarna som görs på borrdjup har för mycket inbyggd osäkerhet.
Min pump tar ca 30 W/m från berget och KBin på senvintern är så där 0,3 - 0,5 plusgrader. Tar man dessutom hänsyn till att berget i Sandviken är lite kallare tycker jag -0,5 grader in inte är orimligt. Visst är det osäkerhet i beräkningarna, man vet ju inte exakt vilken värmeledningsförmåga berget har även om man vet vilken typ av berggrund det är.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #21 skrivet: 14 november 2009, 16:40:02 »
Roland,
Tack för svaret.
Jag önskar jag hade hittat detta forum innan jag borrade.
Min offert sade att 119 meter aktivt borrhål är fullt tillräckligt för att klara minimum 0°C på inkommande köldbärare.
Om jag förstått dej rätt så har du verifierat att mina driftsdata (på borrhålet) är förväntade och normala.
Eftersom som mitt aktiva borrdjup är 142 m borde det betyda att jag överdimensionerat borrdjupet med 19% (142-119/119) och ändå är det inte för djupt.
Hade jag litat på installatören och hans beräkningar hade nog min inkommande köldbärare varit riktigt kall, och det måste då bero på att:
1) Installatören känner inte till bergarten i området.
2) Installatören kan inte bedömma husets effektbehov.
Klicka här för att se min offert.
Vill helt enkelt bara att rallykalle skall få in alla erfarenheter härifrån forumet innan han spikar borrdjupet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 14 november 2009, 19:56:11 »
*väntar ivrigt på en kommentar berörande mitt berg*   ;)
« Svar #23 skrivet: 15 november 2009, 11:31:16 »
Egentligen inte. Offerten säger att medeltemperaturen skall vara noll. Jag har aldrig lyckats förstå vad man menar med den formuleringen men troligen är det någon form av årsmedeltemperatur som avses och då är det ju klart att det blir minusgrader under någon del av året. Sommar, vår och höst när värmeuttaget är lågt ligger man ju över noll grader.
Men ändå är det lite konstigt med så låg temperatur med tanke på att det är 142 meter aktivt borrhål. Jämför  jag med mitt hus, som verkar behöva 10 % mindre värme, och aktivt borrhålsdjup tycker jag KBin borde över noll grader på senvintern.
Det finns en möjlighet till: Är borrhålet lodat så att det är säkert att 142 meter aktivt djup verkligen stämmer?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #24 skrivet: 15 november 2009, 20:15:15 »
Det enda jag gjorde under borrning var att räkna borrstänger. Har jag räknat rätt så stämmer borrdjupet. Sen vet jag ju inte heller om slangen de skickade i hålet hade korrekt längd.
Borrprotokollet jag fick säger att bergarten är "rött berg". Är det bra eller dåligt.?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #25 skrivet: 16 november 2009, 18:42:19 »
Pratade med min granne/fd brunnborrare och hörde vad det var för berg vi har under oss fast det tyckte han inte hade någon betydelse, hehe, däremot sa han att det var bra berg, inget poröst/trasigt.
Sen hörde jag med Nibe vad dessa klarar av för djup, så börja han muppa om rek.djup beroende på pump-styrkan men fick förklara
att här ska då överdimentsioneras, då framkom det att "inte mer än 200meter brukar vi säga till entrepenörerna"
Och slutligen så framförde jag detta till vvsfirman att de skulle räkna på 200meters borrhål...
han frågade hur långt ifrån huset det skulle göras, jag chansa på säga 5-6meter..
Min fråga till er, räknas dessa 5-6metrarna utöver borrdjupet,  206meter totalt så pumpen inte orkar puscha det då?
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #26 skrivet: 16 november 2009, 21:13:51 »
Svar: Vet ej.
Det enda jag vet är att circ.pumpen för brine i min 6:a är klenare och att jag har borrat mer än vad som rekommenderas. Vad det verkliga max.djupet är kanske någon annan kan räkna på.
I mitt fall har jag borrat 151 m totalt, har sedan 13 m till borrhålet = 164 meter. Vet också att när jag kör cirk.pumpen för köldbäraren på läge II så snurrar min köldbärarvätska ett varv på ganka så exakt 15 minuter.
Eftersom det inkom andra åsikter (helt korrekt) än mina på hur ett borrhål skall dimensioneras har jag räknat om det för att motsvara vilken effekt VP'n tar ur borrhålet.
Om vi antar att 0/45 är ett rimligt genomsnittsvärde för köldbärare samt framledning, så avger din tilltänkta 1145-8 7070W. Den förbrukar då 1930 W.
Den tar då 7070-1930=5140 W från berget under detta driftsfall.
Skall då borrhålet dimensioneras för ett effektuttag på 30W/m behöver aktiva djupet vara 5140/30=171 meter.
Med andra ord kan du nog pruta av lite på borrdjupet.
Får nog hålla med Roland om att mitt borrhål beter sej lite underligt. Kanske är det så att jag blivit lurad och har mindre borrdjup än vad jag tror (och har betalat för). Får loda till sommaren så jag får reda på sanningen. >:(
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #27 skrivet: 16 november 2009, 21:37:32 »
nu slog det mig... jag har tre alternativ... berörande dragningen...
1. dra den genom/över 7meter getonggolv sen ut på garageuppfarten som brukar ha sol...(väst)
2. dra den direkt genom väggen, ut en bit på gräsmattan 4meter eller nåt, men kanske hamna i skugga...(öst)
3. dra den typ väldigt många meter genom hela dubbelgaraget och vara tvngen att borra 2meter från villan som mest,
men garanterat hamna i konstant sol...(söder)
vad tror ni är bäst?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #28 skrivet: 16 november 2009, 22:09:42 »
2  Thumbsup
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #29 skrivet: 16 november 2009, 22:14:41 »
3. dra den typ väldigt många meter genom hela dubbelgaraget och vara tvngen att borra 2meter från villan vad tror ni är bäst?
Nu är jag inte säker, men tror inte att solläge eller ej har nån större betydelse på 4 meter kollektorslang.
Tror dessutom att dom som gör jobbet kommer att vilja ha så lite kollektor som möjligt inomhus, samt borra ut så när vp'n som möjligt.
Dessutom skall kollektorslangen luta mot borrhålet hela vägen från vp'n (så var det iallafall när jag installerade). Kan bli väldigt "osnyggt" inomhus.
Håller med <svenske kocken>. Röstar på alt. 2.
