Författare Ämne: "Påsken är på gång med buller och bång"  (läst 3761 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
NU skall vi fira påsk med blommor och blad. Vi åker till mår kulla på kvasten fram.
Tar äggen med så vi blir på gott humör då vi landar med duns och alla äggen går sönder.
Värmen från våra VP system har vi ej dragit med oss så vår framtid går vidare med buller och bång. *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: "Påsken är på gång med buller och bång"
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2005, 18:18:29 »
Jag önskar er alla en
GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK GLAD PÅSK
studs studs studs studs  studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs studs  studs studs studs
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2005, 18:28:11 »
Själv har man tappat hakan ner till knähöjd...det ösregnar ute nu ...glad påsk  *vinkar*
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2005, 18:42:35 »
I skåne har vi +8 grader VP går endast 15 min på låg effekt (läge A) står still 40-50 min och går igen 30 min pga VV behov sen stilla 41min går 6min osv. Inget värme behov föreligger. Vi kan gå över till Vår/höst läge uttan någon TS alls. Förbr med HH 40kWh totalt 75kWh. Alltså 35 till värme och VV. till slut sjunker Värme + VV ner till minimum
Vad är det?
VVL 2 timmar x 2,3 kW= 5kWh/dygn."det visar att det är Sommar och sol"
Livet börjar med sol och vår fåglarna kvittrar.  "NU ÄR DET VÅR" *roflmao*
Vi själva äggar upp oss till vad som komma skall.... Tar det lungt med äggen men snapsen och sillen slinker ner. >:D
« Senast ändrad: 24 mars 2005, 20:02:39 av Janne EL-Energi »
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2005, 20:05:26 »
Önskar åxå en GLAD PÅSK *vinkar* *vinkar*
Robban
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2005, 07:18:22 »
Bild på mitt gängs förra långfredag, skall just dra iväg på årets upplaga och försöka få mig en ingravering i pokalen för största fisk under den inoficiella tävlingen.  ;D ;D ;D
Glad påsk!
