Författare Ämne: Hur infoga länk med egen text isf url-address?  (läst 3059 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 10 november 2009, 23:03:54 »
Om jag vill skapa en länk till t.ex. ett annat inlägg, men inte vill att url-addressen skall stå i klartext, utan det jag vill åstadkomma är en text som är klickbar...
Går det? Hur gör jag då? Sc:,h :-\
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur infoga länk med egen text isf url-address?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 23:59:52 »
Så här
där det står {url}din länk{/url}
skall det stå {url=dinlänk ex. www.varmepump.org}din text{/url}
Dintext här
nu har jag medvetet använt "fel" hakparanteser eftersom det inte gick att illustrera annars men om du trycker på jordgloben när du skriver meddelandet och sedan editerar innanför haken är det inga problem.
edit: du skall inte behöva ta med http i adressen det lägger forumet till själv
en liten ändring till quotation marks skall inte vara med titta på hur jag skrivit
« Senast ändrad: 11 november 2009, 00:23:14 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 00:01:44 »
 *roflmao* ;D Thumbsup
