Författare Ämne: mest ekonomiska byggfläkt eller liknande?  (läst 2605 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 10 november 2009, 22:33:49 »
Justnu värmer jag ju bara ett sovrum i villan, men huset mår nog inget vidare utav det, samt pinsamt när man får dambesök.
Inbillar mig att en byggfläkt slukar en jäkla massa ström, men det kanske dom inte gör?
vad finns det annars för alternativ?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
SV: mest ekonomiska byggfläkt eller liknande?
« Svar #1 skrivet: 11 november 2009, 20:21:02 »
Tjena rallykalle
Självklart drar byggfläktarna en massa ström och de brukar ju bullra en hel del. gissar att de är el som värmer ditt vattensystem, Du kan ju kasta in en LL-värmepump om planlösningen passar, så får du ju ca 1/3 dels förbrukning jämfört med byggfläkten. Så har du varmt medans du bygger om till lågtemvattensystem, En massa gräsytor och traktorer mm, kanske kan lägga ner jordvärmeslingan själv? då kan det ju bli en hyffsat billig installation av VP till vattensystemet, LL-vp vill du säker ha kvar till sommarkyla endå!
mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 11 november 2009, 20:27:59 »
Några enkla konvektorelement med fläkt i, lite strategiskt placerade.
Är termostat i dem, och 3st effektlägen, max 2kW.
Billiga med, ca 150kr/st
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 11 november 2009, 21:11:54 »
Beror på hur långt bort ord. Installation är av befintligt värmesystem? 1-2 mån skulle nog köra byggfläkt, annars skulle jag köpa Julas luftvärmepump med QC för 4495:-, måste ju vara snabbt betald, samt bättre komfort under bygget och boendet.
/A.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 11 november 2009, 21:55:30 »
vecka 48 hade han en lucka att installera systemet, sen vet man ju hur sånt slutar... lär väl ta upp mot 2 månader...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #5 skrivet: 11 november 2009, 22:57:51 »
billigast torde vara "åkarbrasan"
samt att inte stå stilla eller sitta ner för länge.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 12 november 2009, 13:22:27 »
Eller värmeljus från Ikea, 100st för 19pix
