Författare Ämne: Behöver hjälp för beräkning av "solslinga"  (läst 3379 gånger)
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 10 november 2009, 15:38:06 »
Solslingor är något så fruktansvärt dyra så jag håller på att klura på en egen billigare lösning.
Eftersom det går snabbt och enkelt att skriva kyl istället för värmeväxlare använder jag ordet kyl i detta inlägg.
Jag funderar på om man skulle kunna göra som en bred liebig-kylare och stoppa i ackumulatortanken. Skillnaden mot en vanlig liebig är att både ytter- såväl som innerytorna på detta kyl kommer hjälpa till att kyla.
Man tar två rör av lämpligt material och dimension, lägger i varandra och fogar ihop kanterna. Två mindre röranslutningar påsvetsas för att leda igenom mediet från solfångaren.
Se skissen, en bild säger mer än tusen ord:
Det sitter en liten huv en bit ovanför kylet för att styra ut vattnet som värms mer åt sidorna snarare än spikrakt uppåt för att få bättre skiktning.
Kanske ska man lägga i en spiral av rostfri tråd eller så i kylaren för att få mer turbulens i den.
Problemet är att jag inte riktigt vet hur jag ska dimensionera detta kyl. Jag kan inte så mycket om sådana här beräkningar.
 Volymen på kylaren ska vara så stor att hela temphöjningen som solfångaren orsakar på det kylande mediet kyls bort i tanken och arean så stor att effekten som solfångaren ges överförs till tanken. Mediet ska vara så kallt som möjligt därför att då ger ju solfångaren mer effekt.
Jag har inte räknat med att det kan bli stillastående vatten runt kylaren som isolerar den därför att jag inte vet hur man räknar på sådant. Hur stor är denna isolerande verkan i praktiken? Kan man anta schablonvärden?
Spalten inåt kommer inte vara mer än någon m.m och strömningen förmodligen ganska turbulent så inuti kylet kommer nog den isolerande verkan inte vara så stor.
Kylet lär ju stråla inne i tanken. Ska man räkna med denna effekt också?
Jag har lagt upp det sätt jag beräknat på i ett Exceldokument som nog förklarar sätten jag tänkt på. Det hade varit väldigt trevligt om någon kunde kolla igenom det och se hur det verkar.
http://rapidshare.de/files/48661645/rorkyl.xls.html
I Exceldokumentet får man två värden, en för hur långt kylet bör vara för att det ska ha tillräckligt stor volym och en för hur långt det bör vara för att det ska kunna överföra tillräckligt stor effekt. Det längre måttet väljs, eller så ändrar man ingående parametrar.
Väntar med spänning på att någon kan bedöma hur fel eller rätt beräkningar med detta dokument blir!
studs
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
SV: Behöver hjälp för beräkning av "solslinga"
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 15:47:34 »
Jag skulle nog satsa pengarna på en extern plattvärmeväxlare.
Men om du tycker din idé är bättre så fortsätt med den, alltid roligt med folk som
har egna lösningar!  Thumbsup
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 10 november 2009, 16:02:37 »
Jag tänkte först på det också men då krävs då dyra energikrävande pumpar och en relativt avancerad styrning därtill.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 18:38:38 »
En extern plattvärmeväxlare behöver inte alls ha avancerad styrning med mera. Om man nöjer sig med att få ut 90-95% av årsbasis kan man köpa en "solladdare" från sfinx till bra pris.
Mvh
Utloggad Menteverde
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 10 november 2009, 20:42:59 »
Men den kostade ju ändå 2500, vilket är ungefär 2300 kronor mer än vad min solslinga kostar att göra med begagnat rostfritt.  ;)
Som du säger ger den ju relativt stora förluster med och jag gillar inte riktigt att lägsta uttemp är  35 grader. Ibland kanske man vill börja ladda från bara någon plusgrad och då ger ju den termostatventilen stora förluster. Och vad händer när temperaturen i tanken blir högre än temperaturen som termostatventilen är inställd på? Då kommer väl vattnet i tanken att värma solfångarna eller tänker jag fel?
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #5 skrivet: 10 november 2009, 22:34:44 »
Här kan du läsa mer om den sortens solladdare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12396.msg120623#msg120623
Mvh
