Författare Ämne: Avfrostningar?  (läst 11155 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Avfrostningar?
« skrivet: 10 november 2009, 13:03:38 »
Pumpen  avfrostar varje 30-40min! Hemma med sjukt barn idag, men är nog ganska fuktigt ute, 2-3 minus inatt, och nu på dagen 1+, men mycket frost ute, Atlaspumpen avfrostade väldigt sällan, sägs att det är bättre verkningsgrad när den avfrostrar mer? Men drar lika mycket som Atlasen i förbrukning och lika varmt inne..
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostningar?
« Svar #1 skrivet: 10 november 2009, 13:22:58 »
Hej Andreas!  Ja det där känner jag igen från min fd Panasonic-pump du, normalt så avfrostade den med ca 45-50 minuters mellanrum men var det fuktig väderlek så gick den ned på ungefär samma tidsintervall ca 30-40 minuter mellan avfrostningarna. Nu med mina Toshibapumpar under likvärdiga väderförhållanden så ligger de på allt mellan ca 1,5-2,5 timmar mellan avfrostningarna. Det är väl iof riktigt att avfrostningarna är till för att göra utebatteriet rent från frost och så tillvida så höjer det ju verkningsgraden givetvis, men ibland så tror jag att vissa pumpar överdriver detta med sina avfrostningar. När det gäller effektiviteten kontra täta avfrostningar så märkte jag inte detta på Panasonicen ivf eftersom jag i jämförelse med den pumpen i det närmaste har halverat energiförbrukningen med min Toshiba nere i källaren nu under hösten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Avfrostningar?
« Svar #2 skrivet: 10 november 2009, 13:39:45 »
Ska man måste köpa en Toshiba nu då? :-X, såg nog att detta ämne hamnade under fel kategori, sorry.
Sen vidare, vad styr denna avfrostning? Bättre att den då samlar på sig mer frost, och gör en riktig avfrostning, än som den gör nu..
/A.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Avfrostningar?
« Svar #3 skrivet: 10 november 2009, 13:53:15 »
Mvh Raffen.
Har du en separat elmätare och loggar pulserna kan du se exat när den avfrostar.
Utloggad Apan
SV: Avfrostningar?
« Svar #4 skrivet: 10 november 2009, 16:17:16 »
Separat trådlös mätare enbart för pumpen, och trådlös mätare för hela centralen..
/A.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostningar?
« Svar #5 skrivet: 10 november 2009, 16:25:29 »
/A.
Du måste nog logga ganska frekvent för att du skall kunna rita upp en avfrostning på ditt millimeterpapper.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostningar?
« Svar #6 skrivet: 10 november 2009, 16:28:03 »
Mvh Raffen.
Tjenare MGKea!  Nej jag är ju inte riktigt så avancerad av mig vet du. ;) Jag kör bara med mina 2 Voltcraft Energy Check 3000-mätare på mina resp pumpar och båda fungerar fn perfekt. Jag fick ju en ny mätare från Conrads på garantin, den ena lyckade ju för ett tag sedan inte bara med att lura ändan av mig utan dessutom lyckades den med att skämma ut mig lite på forumet, men det är smällar man får ta. :D Annars så fungerar dessa mätare normalt väldigt bra och jag är helt nöjd med dem, de visar max 1% fel (för lite) ifh till Rickards Enermetmätare och det tycker jag är helt ok alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostningar?
« Svar #7 skrivet: 10 november 2009, 17:07:57 »
Tjena Raffen!
Du kan hålla koll på vad dina pumpar kostar i kWh. Men Watt/s är lite jobbigt att logga manuellt för att få in en avfrotsning i en graf.
Jag loggar pulser från en elmätare som jag har min pump på.
MVH
Magnus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Avfrostningar?
« Svar #8 skrivet: 10 november 2009, 18:40:17 »
/A.
Tjenare Andreas!  Nej det skall du väl inte göra nu tycker jag när du har skaffat dig Boshen, då riskerar du ju bara precis som jag att få en pump stående ute i förrådsboden. :D
Jag försökte ju att få dig på lite andra goda tankar när du var på gång för en nyanskaffning, men tji fick man ju där alltså. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Avfrostningar?
« Svar #9 skrivet: 10 november 2009, 20:25:21 »
Go´kväll igen, måste vara extremt fuktigt! Kollade på väderstationen i Umeå, och vi bor 1.5mil närmare kusten, eller vi bor väldigt nära kusten, och vinden blåser även från havet och in mot huset, samt surdimma.
http://www8.tfe.umu.se/weather/1280/800/12/sv-SE/now.htm
/Andreas.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
SV: Avfrostningar?
« Svar #10 skrivet: 10 november 2009, 21:53:35 »
Med den luftfuktigheten blir det många avfrostningar, nära till daggpunkten .
Det är irriterande med avfrostningarna men det är nog ännu mer irriterande att titta i graferna och se pumpen bara stå å masa länge länge innan den får till avfrostningen och kan börja jobba effektivt igen.
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
Utloggad Apan
SV: Avfrostningar?
« Svar #11 skrivet: 10 november 2009, 23:00:51 »
Trodde att det var nåt elände på gång, inte varit med om detta förr, tycker när det är som förra veckan, runt 2-4plus grader och spöregn, då är det inga problem, jag som höll på att hämta tillbaka Atlaspumpen på ÅVC :D
/Andreas.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostningar?
« Svar #12 skrivet: 11 november 2009, 09:16:16 »
/Andreas.
Jag trodde det handlade om kronor och ören och inte så mycket om hur det går till.
Utloggad Apan
SV: Avfrostningar?
« Svar #13 skrivet: 11 november 2009, 17:09:18 »
Menas? Atlaspumpen avfrostade mycket sällan, bättre att den bygger på mycket frost, och sen gör en riktig avfrostning! Än att stå och småfisa och avfrosta 2-3ggr/timme.
/A.
Utloggad MGKea
SV: Avfrostningar?
« Svar #14 skrivet: 11 november 2009, 18:56:52 »
/A.
Kan du skriva skillnaden i kronor, tack.
