Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
(Moderator:
hur tätt kan rökrör sitta i murad skorstensmur?
Ämne: hur tätt kan rökrör sitta i murad skorstensmur? (läst 11263 gånger)
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
10 november 2009, 09:13:07 »
Hallåj.
Jag håller på att knacka hål i våran mur för att hitta ett ledigt rör att montera en braskamin till, men det var lättare sagt än gjort..
Enligt toppen på skorsten så ska det finnas 8 pipor/rör/kanaler i skorsten, men det verkar omöjligt att hitta dem.
Idag används 3 pipor på nedervåningen(2 eldstäder + 1 ventilation) samt 1 pipa på övervåningen (ventilation) så det borde finnas 4st kvar.
Troligen så stannar iallafall 1 till på övervåningen då vi har för oss att det stått en vedspis i samma rum som ventilationshålet sitter i.
Men då borde det finnas 3st kvar, och det är 3 rum kvar(2 nere och 1 uppe) som muren visar sig i, rummen nere har sån där kakelugnsformation(hörnplacering) och det uppe är en plan yta lika som det andra rummet uppe.
Efter mycket knackande i ena rummet nere så hittade jag ett hål i inre hörnet men det hör visst till kökspannan i köket, så det som är kvar är en mur som är 30-35cm djup men kan det få plats en kanal där?
Jag skissade upp hur muren är byggd igårkväll men tyvärr har jag inte den datorn på så jag kommer åt den härifrån jobbet.
Den ser ut ungefär så här, i det övre högra hörnet sitter idag kökspanna/vedspis/ventilation och det är nedre vänstra hörnet jag är och knackar i nu.
_|-|___
|__ ___|
|_|
//En som får en allt mer irriterad sambo då hon inte gillar dammet som hon tycker flyger omkring när det knackas
Senast ändrad: 10 november 2009, 09:14:56 av Orcus
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: hur tätt kan rökrör sitta i murad skorstensmur?
Svar #1 skrivet:
10 november 2009, 09:52:53 »
Man kan ju få vissa ledtrådar genom att loda uppifrån i de rökgångar som inte används, då kan man avgöra dels på vilken höjd de börjar och dels - kanske - om de viker av på något sätt.
Vill man inspektera rökgångarna närmare kan man fira ner en videokamera av något slag (t ex billig webkamera), hoptejpad med lämplig lampa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #2 skrivet:
27 november 2009, 23:04:31 »
Vet inte hur tätt de "kan sitta", men mina 4 kanaler skiljs med en tegelstens höjd, tjocklek, 5cm?
Komplettering: Hur grova pipor har du? Mina pipor är 14*14cm, Ytterväggstjocklek är en tegelstens bredd, (10cm?) kanalseparationen är tegelsten på högkant (5cm), pipan blir fetare på vinden och nedåt. Du har väl lodat piporna? Ta med dig en mobil till taket och börja loda och ha kontakt med din andra hälft, när lodet bottnad så "pimplar" du och din hustru hör var det skrapar och dunsar i murstocken, det hörs väldigt väl och det går på detta sätt att lokalisera kanalerna ganska bra. Sedan tar du ett långt betongborr och borrar in där frun sa att det lät mest. Så gjorde jag när jag hitta en tom kanal till braskaminen i vardagsrummet.
Senast ändrad: 29 november 2009, 22:57:45 av leifa.k
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #3 skrivet:
30 november 2009, 09:25:04 »
Har hittat en till kanal nu men tyvärr var den igenmurad uppifrån, då vårat hus agerade 2-familjshus nån gång så sattes en vedspis in på övervåningen vilket gjorde att de pluggade en kanal som egentligen hör till nedervåningen.
Verkar som det är enda kanalen i detta rum förutom det som hör till kökspannan som jag hittat.
Så det är två vägar att gå nu..
1. riva muren på övervåningen för att komma åt att öppna upp kanalen neråt igen.
2. leta reda på kanalen i rummet bredvid och försöka få upp ett hål till den kanalen från rätt rum.
problem med väg 1 är att rummet uppe är nyrenoverat och att riva där igen känns inte så kul.
problem med väg 2 är att det är ett element i vägen som försvårar rivningsarbetet en hel del.
De här två kanaler jag hittat verkar som du Leifa.k sa sitta med en tegelstens höjds mellanrum. Gissar att grovleken är ungefär som dina också.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #4 skrivet:
30 november 2009, 10:22:57 »
Har fått en glimrande ide...
som kanske inte alls är så glimrande när allt kommer omkring.
Skall sätta in ett FTX agg på vinden. Tänkte utnyttja tre lediga skorstenspipor för utsuget/frånluften. Alla tre mynnar i befintliga ventiler i huset.
Tänkte mura igen kanalerna på toppen av skorstenen och ta upp nya hål på kanalerna på vinden. Och ansluta till FTX aggregatet.
Hur tusan tar man 10 cm hål på skorstenen? Försöker lirka ut en tegelsten? Liggande tegelstenar. Eller borrar med en jätteborr? Skorstenen står helt fritt på vinden, lätt åtkomlig, rektangulär med totalt 6 kanaler.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #5 skrivet:
05 december 2009, 21:10:46 »
Orcus.
Av dessa två val så skulle jag välja 2:an och tömma systemet såpass mycket så jag får loss elementet, plugga rörena fylla på, lufta osv och eventuellt komplettera med elvärme i rummet om det är nödvändigt, då har du "all tid i världen" på dig att fixa detta i lugn och ro. Det är inte roligt att börja i det nyrenoverade rummet med murstocks"rivning". När allt är klart så tar du en ny tömning, monterar elementet, drar på i energikällan med hög temp för det vattenburna systemet (du kan väl shunta ned tempen), så den kemiska reaktionen tar kortast möljiga tid (magnetitbildning, syreavdrivning).
larryd.
FTX-agg på vinden skulle jag isolera lika väl som rörena, alltså kompletteringsisolera. Tänkt på kondensvattenavloppet? För mig skulle inte ett 10cm. hål in i murstocken vara någe problem, jag skulle min vana trogen köpa grejjer, inte proffsgrejjer, men hyffsade saker, en stark borrhammare, finns både på jula och biltema, den orkar, en 10cm hålsåg för stenmaterial, de är ju inte så långa de billigare, men det går att kapa av och förlänga med rör och svetsa ihop, svetsningen får inte sticka ut någe på utsidan, det får man slipa ned, annars kan det gå för tungt för borrmaskin. Billiga, starka maskiner finns med garanti, både med ett och två år. Det är det som är fördelen för amatörer, ett sådant jobb behöver inte kosta så många kronor, du har garanti på maskinen och maskinen har kanske betalat sig med ett jobb.... men det kan ta lite längre tid....Eller så lejer du bort jobbet.
(Moderator:
gäster: 2038
användare: 8
Johnlennonx
macman
Carl N
Börje__
AlexL
Rickard
rocas
krambriw
