Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
funderar på eldstad, går det nyttja värmen mer än så?
Ämne: funderar på eldstad, går det nyttja värmen mer än så? (läst 4366 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
09 november 2009, 23:55:54 »
Skissar på hur ovanvåningen ska byggas och funderar på att ha klassisk eldstad.
Min fråga är om jag kan nyttja värmen till något mer, samköra med värmepump, eller leda den varma röken runt några varv längst insidorna utav väggarna, eller vad som helst...
cheetah1
Knappast någon
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 909
Karma +0/-1
Arbetslös energitok
cheetah1
SV: funderar på eldstad, går det nyttja värmen mer än så?
Svar #1 skrivet:
10 november 2009, 01:06:18 »
Du skulle köra 1145 med tank va? Du kan ju försöka (vet inte om det går) att docka en vattenburen kamin eller nåt mot tanken?
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #2 skrivet:
10 november 2009, 11:26:41 »
Nej, men tvärtom...
har du ett ordentligt spjäll på rökgången, kanske du kan leda radiatorvattnet några varv inmurad i kakelugnen.
Gissar att om du kör rökgaserna några varv i väggarna så får du problem med sotarn vid godkännandet. Dessutom måste du ha en rökgasfläkt och då försvinner en del av ekonomin.
zibrosc1235
Nam et ipsa scienta potestas est
Expert på värmepump
Antal inlägg: 508
Karma +5/-29
zibrosc1235
Svar #3 skrivet:
10 november 2009, 11:40:04 »
http://www.handol.se/kaminer/kaminer_handol_10/murspis_rosendal.asp?ID=INTRO&MENY=ROSENDAL
En vedeldad spis blir nog bäst som "luft/luft- värmepump". Har själv en spiskasett med "automatiskt" och helt tyst utblås som på bilden som då värmer hela övervåningen! Skön strålvärme, ännu skönare och helt tyst luftvärmeutblås via gallret och sedan lång eftervärme från uppvärmd gjutjärn och täljsten. Bästa soffan och fotöljer 5-7 meter från gallret och spisen..
DET fungerar riktigt bra!
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #4 skrivet:
10 november 2009, 15:41:36 »
Detta är tänkt att ha på ½ plans ovanvåningen så det kommer finnas gott om utrymme nere längst med snedtaket och golvet, ja ni fattar. Fast, det blir nog väldigt lång sträcka där vattnet kylsner ifall det ska ledas till vattentanken så det får vi nog stryka.
Däremot, så vore det ju lite intressant om jag kunde värmt radiatorerna, för deras ledning lär ju gå bakom denna eldstad.¨
Fast, blir inte effekten den att plöstligt blir radiatorerna supervarma just under eldningen, eller kan man lyckas göra slags prioriteringssystem så värmepumpens vatten stryps under tiden?
Sen lät det ju iofs intressant med fläkt, största delen är tänkt att vara öppen yta, bara en bit utav ena gaveln jag tänkte göra till ett rum...
hum hum...
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #5 skrivet:
10 november 2009, 15:53:19 »
Det fixar värmepumpen själv....
neturligtvis beroende på vilket styrsystem du har. Normalt styr VP på returtempen, och om den når eller överskrider inställt BÖR värde (enligt huskurva) så stannar pumpen. Man kan oxå styra på innegivare, då slutar pumpen gå när inställd innetemp nås.
Jag kör både och... då styr pumpen på utetemp, men om inställd innetemp nås, så "bryter" styrningen huskurvan och kör som om det vore litet varmare ute.
Tja.. jag vet inte om du blev klokare, men slutsatsen är att med ett bra styrsystem så fixar det sig.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #6 skrivet:
10 november 2009, 16:15:09 »
Visst finns det vattenmantlade öppenspisar? Annars tycker jag bäst att ha kamin på nedervåningen, värmen vill upp..
/A.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #7 skrivet:
10 november 2009, 16:16:29 »
Nu glider jag ifrån huvudfrågan, men hur drar man rören i samband med två våningar, här ska de dra nya rör då ovanvåningen inte har något.
Kommer allt gå på samma slinga eller går det att koppla separata slingor till värmepumparna, eller har man någon fördelningsmojäng någonstans.
känns lite som om att det ändå lär bli obalans på något vis om jag värmer däruppe, visst pumpen märker av att ut-tempen stiger och pumpen bromsar sig... men det betyder ju inte att bottenvåningens slinga är så het som den övre.. eller ja.. typ lixom...änna.. typ
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
Svar #8 skrivet:
10 november 2009, 16:36:34 »
Jag har alla raddar...
på samma system och samma cirkulationspump. Det är nog det allra vanligaste fallet. Då får alla raddarna ungefär samma temperatur samtidigt, om systemet är någorlunda rätt dimensionerat. Det sköter ju cirkulationspumpen om. (Förutsatt du inte har ett gammalt sk ett-rörsystem).
Dvs när du eldar och pumpen stannar, så höjs tempen på alla raddar, tack vare att cirkulationspumpen pumpar runt vattnet.
Problemet är snarare, som apan säger att kaminen också ger strålningsvärme till övervåningen. Strålningsvärmen kommer att stanna där, och det blir rejält varmt.. Men det kan lösas genom att ha termostatventiler på övervåningens raddar, som stänger när det blir rejält varmt (= du eldar) men öppnar när det blir litet kallare (= du eldar inte, men VP går).
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 1842
användare: 2
Hoke
Heat?
