Författare Ämne: Högre VPin än VPut? (EcoEl 1550 + EcoAir 105)  (läst 13761 gånger)
Utloggad maxsalomon
  • Antal inlägg: 55
SV: Högre VPin än VPut? (EcoEl 1550 + EcoAir 105)
« Svar #30 skrivet: 23 november 2009, 13:09:00 »
På min anläggning kan man trycka bak isoleringen lite och komma åt röret vid anslutningen. Men det är självklart att det beror på hur isoleringen är fäst.
Vh
Max
Eco air 109 + Ecoel låg installerad mars 09. Tegelhus södra skåne190 m2 + 110 m2 källare. Tidigare förbrukning 30000-35000 kwh (gas)
Utloggad joolo
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 02 december 2009, 09:16:01 »
Nu är min installation fixad - det var rören som var felkopplade på pumpen. Men nu är dom skiftade och jag får ut full effekt.
Mvh
Jo
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 12 september 2010, 11:48:09 »
Hej.
jag har precis fått min pump installerad och hade samma fel med rören som var felkopplade, nu har jag kopplat om och kollat att vattnet går från laddpumpen till nedre anslutningen på Ecoair  och sen ut där uppe och in i pannan. Nu stämmer temperaturerna men antalet starter har gått från 6 till 11 på 24 tim. Kan detta ha samband eller är det en ren slump?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #33 skrivet: 12 september 2010, 12:41:29 »
Hej.
Det är nog ingen slump, utan har säkert med omkopplingen att göra, nu får ju givarna som styr start och stopp andra värden än innan att jobba mot.
//Ronnie
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #34 skrivet: 13 september 2010, 19:36:59 »
//Ronnie
Då lutar jag mig tillbaka och drömmer om alla pengarna jag ska spara :D, undrade mest varför antalet starter ökar när pumpen får högre avgiven effekt nu när rören är rätt kopplade.
Utloggad erp
« Svar #35 skrivet: 13 september 2010, 21:14:39 »
Det beror på att nu när pumpen går på rätt sätt, värmer den snabbare. Den går kortare tid varje start och startar lite oftare, men den totala tiden pumpen gått under ett dygn borde vara mindre nu.
Ju effektivare pumpen är, ju kortare tid tar det att värma vattnet ett antal grader.
//Ronnie
